Tekening remblok
Die vind je onder Scenic
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Tekening remblok
Bericht door Caspar »
Renault megane
Bjr 2004
Hoi allemaal
Ik wil zelf mijn remblokken vervangen normaal zit daar een borgpen er spie in maar deze klemmetjes heb ik nog nooit gezien
Dus heeft er iemand een voor beeld plaatje of iets anders waar het op staat
Mvg caspar
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
Re: Tekening remblok
Er zijn 2 systemen,in de beginjaren was hier een schrijven van vanuit renault.
Een systeem met een metalen borgveer die in de klauw geklemd zit,en met 2 inbus schroeven vastzit.
Ander systeem werkt met een gewoon boutje 13mm die in een 'moer' gedraaid zit,dacht maat 15 of 17.
Controleer ook de dikte van de schijven,indien nodig vervangen.
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Het is die met een metalen borg veer ik had al zitten kijken hoe ik deze los kan halen en ja kan wat zie hoe dik ze zijn maar wil ze toch vervangen en ik moet ook de Remschijf vervangen want de lagers zijn kapot
Het gaat om achter dus.
De borgveer kun je er met een tang zo uit trekken.
Zuiger terugdraaien gaat het best met terugstelsetje.
Caspar
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Dankjew
  • Formaat remblok
    door Talisman88 » 08 okt 2024 14:09 » in Talisman
    Weergaves: 713
    Laatste bericht door Talisman88
    08 okt 2024 14:09
