Tekening remblok
- Laatste bezoek: 19 jun 2016 22:20
Tekening remblok
Renault megane
Bjr 2004
Hoi allemaal
Ik wil zelf mijn remblokken vervangen normaal zit daar een borgpen er spie in maar deze klemmetjes heb ik nog nooit gezien
Dus heeft er iemand een voor beeld plaatje of iets anders waar het op staat
Mvg caspar
Bjr 2004
Hoi allemaal
Mvg caspar
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
- Laatste bezoek: 01 jun 2025 16:31
Re: Tekening remblok
Er zijn 2 systemen,in de beginjaren was hier een schrijven van vanuit renault.
Een systeem met een metalen borgveer die in de klauw geklemd zit,en met 2 inbus schroeven vastzit.
Ander systeem werkt met een gewoon boutje 13mm die in een 'moer' gedraaid zit,dacht maat 15 of 17.
Controleer ook de dikte van de schijven,indien nodig vervangen.
Het is die met een metalen borg veer ik had al zitten kijken hoe ik deze los kan halen en ja kan wat zie hoe dik ze zijn maar wil ze toch vervangen en ik moet ook de Remschijf vervangen want de lagers zijn kapot
Het gaat om achter dus.
De borgveer kun je er met een tang zo uit trekken.
Zuiger terugdraaien gaat het best met terugstelsetje.
Dankjew
- 199 Weergaves
Laatste bericht door Talisman88
