Gebonk bij opkomen en loslaten koppeling.
Rembo
Mijn laguna 1.6 16v RXI van eind 1998 heeft inmiddels 158.000 gereden.
Ik heb het volgende probleem:
Als ik de koppeling laat opkomen en de versnelling pakt dan hoor ik een bonk. Volgens mij (ik ben niet technisch!) zit het in de aandrijving. Het gebeurd bij de 1, 2 en 3 en bij de 4 en 5 hoor ik het eigenlijk niet meer.
Onlangs bij de garage geweest en toen bleek de onderste motorsteun ingescheurd te zijn. Er was verder geen speling te ontdekken, ook niet op de aandrijfassen. De motorsteun is dan ook vervangen en het leek even goed.
Na een tijdje is het dan toch weer teruggekomen.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Of hoe ik kan constateren wat het is?
gppa
- Bekend gezicht
Hallo
Is de complete motorsteun vervangen of is alleen de steun vervangen en het oude rubber terug gezet of is alleen het rubber vervangen en de oude steun terug gezet?
Het kan namelijk zo zijn dat als 1 van de 2 vervangen is de motor toch weer doorzakt doordat of het nieuwe rubber van de doorgezakte steun zich zet of het oude rubber in de nieuwe steun zich zet en het euvel terug keert.
normaal word de steun en het rubber vervangen.
Succes
groet Hans
Succes
groet Hans
Laguna GT 2002
Rembo
De onderste motorsteun is vervangen, en dan ook de complete.
Eerst maakte hij na het vervangen van de steun nog steeds het geluid. Nu is het gebonk opgehouden nadat ik de auto een paar keer op zijn staart heb getrapt. Ben weer bij de monteur geweest en die kan helemaal niks vinden. Nergens zit noemenswaardige speling op.
gppa
- Bekend gezicht
Ik zou zeggen :
Lekker blijven rijden in je Laguna en je niet te veel storen aan rammeltjes
Groeten Hans
Groeten Hans
Laguna GT 2002
poelie
- Regelmatige bezoeker
Toch even vragen of rembo een oplossing heeft gevonden.
Ik heb een laguna 1.8 uit 2003. ik heb hetzelfde verhaal als rambo. ik hoor het ook als ik en de 1e / 2e versnelling gas geef en dan spontaan loslaat. wanneer je elke handeling heel rustig doet merk je er niets van.
Ik heb nog een half jaar garantie op mijn auto de monteur heeft er vorige week naar gekeken maar kon ook zo snel niets vinden toch irriteer ik mij er behoorlijk aan.
Groeten,
Michiel
Groeten,
Michiel
Mikerxe
- Bekend gezicht
Hoor je het ook als je een bocht door gaat?
[size=184][b][color=red]www.lagunaclub.nl[/color][/b][/size]
Eens een laguna, altijd een laguna
poelie
nee dan heb ik nergens last van.
het lijkt dat het erger is als ik net met de auto wegrijd.
het zit me niet echt lekker
poelie
Er heeft net even een renault monteur een rondje gereden en volgens hem is het de motor steun die op de bak zit
morgen maar even langs de garage waar ik de auto gekocht heb
Groeten
Groeten
Mikerxe
- Bekend gezicht
Steun is makkelijk Zelf te vervangen.
poelie
Natuurlijk maar als je een half jaar garantie hebt ga je niet zelf prutsen
Groeten
Groeten
voge
- Actief lid
aan motorsteunen is ook vaak niet veel te zien als ze toch kapot zijn hoor, als 't rubber te dun is geworden functioneren ze niet meer goed en zullen ze resonantie van de motor en andere bewegingen sneller doorgeven.
poelie
nou de steun is vervangen door ene nieuwe, helaas is het geluid nog niet weg. De monteur heeft verder alles gecontroleerd en nergens zit speling op dus een lastig verhaal.
Ik wacht maar af of het eventueel nog erger gaat worden.
De motorsteun die er op zat was wel gescheurd.
Rembo
Ik heb inderdaad nog steeds hetzelfde probleem.
Ook ik ben een aantal keren bij de monteur geweest, onderste motorsteun vervangen.. geen resultaat
Er is niks te vinden.
Ben ook erg benieuwd of ze bij jou kunnen vinden wat het is
Rembo
Nou, om even het verhaal af te maken.
Nadat het geluid bij mijn auto stukje bij beetje erger geworden is ben ik maar eens op bezoek gegaan bij een andere monteur. Deze vond na 5 minuten kijken een kapotte fuseekogel. Hier zat inmiddels vrij veel speling op.
Nadat dit verholpen is rijd de auto weer heerlijk strak en bonk-vrij!
Raar kloppend geluid bij laten opkomen van de koppeling
door CapturIvoire » 13 aug 2024 19:28 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Weergaves: 1049 -
13 aug 2024 19:28
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4459 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Gebonk links onder na distributie riem vervangen
door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 10
Weergaves: 990 -
Laatste bericht door de mon
15 dec 2025 18:03
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4036 -
06 jul 2024 21:56
Koppeling echt stuk?
door B.A. » 11 okt 2023 01:16 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1019 -
11 okt 2023 10:51
Weergaves: 1072 -
10 dec 2023 23:15
Reacties: 10
Weergaves: 3105 -
Laatste bericht door h82
01 nov 2024 16:13
