ventilatortje achter binnenspiegel loskrijgen
pedro
Hoi,heeft er iemand tips om bij een laguna uit 2003 het plastic omhulsel waar de binnenachteruitkijkspiegel aanhangt los te krijgen??Nu is het nl zo dat het ventilatortje die daarin zit een licht storend en irritant gezoem maakt!
Tnxxxxxxx
Tnxxxxxxx
je kan de kapjes gewoon eraf klikken.
stekkertje losmaken, 2 schroefjes los en tada het motortje ligt los..
pedro
iemand een idee wat een nieuw ventilatortjr kost??garagist zegt dat dit normaal is dat je het een beke hoort
geen idee wat het precies kost,..
maar het is zeker dat je de nieuwe NIET meer hoort. dus normaal is het niet..
Rene K.
Bij mij maakt hij ook een irritant zoemend geluid..
Maar waarvoor dient dat ventilatortje eigenlijk??
die geeft informatie aan de rekeneenheid, zodat deze de temp automatisch regelt.
is in feite een temperatuur/vocht voeler.
timmi3
- 2-hit-miracle
olla,
ik had dat probleem ook .. ff schoongespoten zat helemaal onder et stof nu is het opgelost .. werkt weer perfect en geen irritant gezoem.
Succes..
Succes..
- 375 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 383 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 350 Weergaves
Laatste bericht door DJG269
- 611 Weergaves
Laatste bericht door Thatgirl34
- 726 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 292 Weergaves
- 226 Weergaves
