Renault Grand Scenic 2, uit 2005. Elektrische inklappende linker spiegel gaat keurig in maar bij uitzetten draait hij te ver door. De complete spiegel is met twee type torxjes er simpel af te halen. Maar hoe haal ik de gekleurde kap eraf ??
Las op het forum al van spiegelglas eruit halen. Mag ik die er gewoon uit wrikken ( voorzichtig natuurlijk) ??
Kan ik daarna de kap losmaken ??
Wie weet hoe dit inelkaar steekt voor ik dingen ga afbreken.
Vr.grtz
Kees
Spiegel draait door
Renk
Re: Spiegel draait door
Vaak is het makkelijkst de spiegel te vernieuwen,kost een paar tientjes.
Het glas inderdaad eruit klikken. Dan zie je wat plastic lipjes die je aan de kant duwt. Deze breken wel eens,maar dat is geen ramp.
Dan wat wrikken tussen de kap en spiegelhuis.
De verstelknop wil dit ook wel eens veroorzaken.
Renk
Heb al gezocht naar een spiegel bij div. sloperijen hier in de buurt , niemand heeft wat. Net voor sluitingstijd in Nagele bij de sloop wat gevonden. Nu even kijken wat voor stekker eraan zit, kan een 6 polige zijn of een tien polige. Dan Maandag even bellen.
bedank voor je snelle reactie.
Kees
Kees
Een snelle zoektocht op internet levert een nieuwe spiegel voor €47,xx thuisbezorgd.
Hoop dat het opgelost is met de andere spiegel.
Xkruis
Hallo Kees,
Mijn Renault scenic uit 2007 heeft problemen met de buitenspiegels. Ik weet niet of je dezelfde problemen had en het is opgelost met het vervamgem van de spiegels. Hier volgt mijn probleem met mijn speiegls. Bij het draaien van de knop naar de verstelstand van de spiegels, gaan de spiegels vanzelf draaien. Zodra ik de knop weer in ruststand zet is het oke, maar zodra ik weer wil bijstellen gaan de spiegels helemaalnaar buiten draaien. Is dit euvel te verhelpen met vervangen of de connectie nagaan op corrosie of ..... mvg Herbert
Weergaves: 865 -
Laatste bericht door Timegane
26 aug 2024 18:20
Weergaves: 1096 -
Laatste bericht door GT3NL
13 nov 2024 15:53
spiegel megane 2019, handmatige dim.
door Chemist » 19 jun 2025 21:24 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 843 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:24
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1435 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
Weergaves: 2895 -
Laatste bericht door yermolai
06 jul 2024 13:10
Wordt de software automatisch door de dealer geupdate?
door PedroN » 11 apr 2025 09:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1523 -
Laatste bericht door PedroN
20 mar 2026 17:38
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 3028 -
13 okt 2025 20:45
