Voordeuren Vel Satis niet meer gezien door elektrische syste
Tjalling
Bericht door Tjalling »
Renault Vel Satis
2005
Diesel
Wie kan mij vertellen als beide voordeuren niet meer gezien worden door het elektrische systeem wat dit voor storing is.
De storing houdt o.a. in als ik de motor uit zet met de start/stopknop en de deur open doe blijft de radio gewoon doorspelen terwijl deze uit zou moeten gaan, ook gaat de deur verlichting niet meer branden en ik krijg ook geen melding meer als ik de verlichting vergeet uit te zetten.
Kortom de beide voordeuren worden niet meer geregistreerd.
Vriendelijke groet,
Tjalling
Online
Re: Voordeuren Vel Satis niet meer gezien door elektrische s
'Normaal' betekent dit dat het portierslot vervangen zal moeten worden.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Microschakelaar of bedrading defect van je sluithaak/deurslot.
Controleer ook de bedrading in je stekker van de kabeldoorvoer tussen deur en deurstijl.
Alleen een beetje vreemd dat het 2 deuren tegelijk betreft.
Online
Dit is vast bij een electronica handel los te krijgen,bij rn helaas niet.
Een dealer kan zien met de clip of de deur open is volgens de auto.
De radio gaat dacht ik niet uit bij openen rv portier. Maar sloten die electronisch defect hebben zijn niet zeldzaam.
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
Ik had een enigszins vergelijkbaar probleem met mijn vel satis. Bestuurdersdeur open doen en de binnenverlichting ging niet branden. Op het renaultvelsatisforum stond de tip, dat je de 5w lampjes in de portieren moet vervangen door led-lampjes i.v.m veel minder stroomverbruik. De micro-switches in de portieren kunnen een grote stroom niet aan. Onder het motto niet geschoten is altijd mis de tip opgevolgd en het werkt! (Inmiddels al ruim 5 jaar)
