Renault Vel Satis
2005
Diesel
Wie kan mij vertellen als beide voordeuren niet meer gezien worden door het elektrische systeem wat dit voor storing is.
De storing houdt o.a. in als ik de motor uit zet met de start/stopknop en de deur open doe blijft de radio gewoon doorspelen terwijl deze uit zou moeten gaan, ook gaat de deur verlichting niet meer branden en ik krijg ook geen melding meer als ik de verlichting vergeet uit te zetten.
Kortom de beide voordeuren worden niet meer geregistreerd.
Vriendelijke groet,
Tjalling
Voordeuren Vel Satis niet meer gezien door elektrische syste
Tjalling
Onlinemechanic
Re: Voordeuren Vel Satis niet meer gezien door elektrische s
'Normaal' betekent dit dat het portierslot vervangen zal moeten worden.
kaleido 1
Microschakelaar of bedrading defect van je sluithaak/deurslot.
Controleer ook de bedrading in je stekker van de kabeldoorvoer tussen deur en deurstijl.
Alleen een beetje vreemd dat het 2 deuren tegelijk betreft.
Onlinemechanic
Dit is vast bij een electronica handel los te krijgen,bij rn helaas niet.
Een dealer kan zien met de clip of de deur open is volgens de auto.
De radio gaat dacht ik niet uit bij openen rv portier. Maar sloten die electronisch defect hebben zijn niet zeldzaam.
Renault47
- Renault kenner
Ik had een enigszins vergelijkbaar probleem met mijn vel satis. Bestuurdersdeur open doen en de binnenverlichting ging niet branden. Op het renaultvelsatisforum stond de tip, dat je de 5w lampjes in de portieren moet vervangen door led-lampjes i.v.m veel minder stroomverbruik. De micro-switches in de portieren kunnen een grote stroom niet aan. Onder het motto niet geschoten is altijd mis de tip opgevolgd en het werkt! (Inmiddels al ruim 5 jaar)
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1288 -
04 aug 2025 11:01
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 7
Weergaves: 2011 -
02 feb 2024 22:48
Weergaves: 1215 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:28
stotterende elektrische ramen
door leo de groot » 18 mar 2024 20:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 750 -
19 mar 2024 07:44
Weergaves: 1184 -
01 mei 2024 16:49
elektrische stoel vervangen
door Janvandelaan » 01 jul 2024 08:03 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Weergaves: 847 -
01 jul 2024 17:50
Trafic 3 1.6dci 145pk elektrische probleem regeleenheid doorgebrand
door Nick198981 » 11 feb 2025 20:56 » in Trafic -
Weergaves: 949 -
Laatste bericht door Nick198981
11 feb 2025 20:56
