Vorige week heb ik mijn clio uit 1996 (automaat) naar de garage gebracht in verband met olie lekkage. Dit kwam uit de automatische versnellingsbak. Onderstaande is het verhaal van de monteur. (dit is een goede monteur die ervaring heeft met franse auto's) De pakking was niet meer te leveren, dus ze zouden er zelf een maken. Toen ze de bak open maakten, bleek dat er een sensor lekte. de sensor was ook niet meer leverbaar, dus hebben ze de o-ring vervangen. Daarna hebben ze alles dicht gemaakt en lekt hij geen olie meer.
Echter nu schakelt hij gewoon niet lekker. met name als hij koud is klapt hij van de 2 naar de 3. Als ik het gas ver in druk komt hij met moeite weer een versnelling terug, maar soms ook niet.
Als hij warm is, gaat het wat soepeler.
Is de garage iets vergeten? kan ik hier nog wat aan doen? Ik heb geen garantie op de reparatie. Mijn garage houder geeft zelf aan dat ik beter een gangbare auto kan kopen, omdat hij ook moet inleveren op mijn auto. De monteur gaat wel door en mijn rekening is niet zo heel erg hoog.
Iemand nog goede tips?
automatische versnellingsbak werkt niet lekker na reperatie
ebaikema
Re: automatische versnellingsbak werkt niet lekker na repera
Uit je verhaal maak ik op dat er niks aan de bak zelf gedaan is. Hoogstens de olie eraf en weer terug. Als het peil juist is lijkt het me dat dit probleem van te voren ook aanwezig moest zijn. Wat zou kunnen is dat de nieuwe olie vuil heeft losgemaakt,en dat de bak eens gespoeld moet worden.
Je garage heeft in zoverre gelijk dat deze auto haast geen waarde meer heeft,en forse kosten maken is onverstandig.
ojee66
- Regelmatige bezoeker
Spoelen kost tussen de 300 en 500 euro
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2616 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
Automatische versnellingsbak - foutmelding
door RudiD64 » 28 nov 2024 20:25 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1853 -
29 nov 2024 13:18
Weergaves: 2195 -
14 nov 2023 16:09
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2259 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
Weergaves: 1166 -
Laatste bericht door JohandeWit
12 feb 2024 15:59
