Software Talisman
iq62ut36
Software Talisman
Bericht door iq62ut36 »
Heeft iemand een idee wat de nieuwste software is voor de Talisman? Ik zou namelijk safe distance warning moeten hebben maar dat is nergens te configureren.
Volgens mijn configuratie heb ik versie 2.2.15.703 (navigatie 9.12.106.586426).
Alvast dank!
Mooky
Re: Software Talisman
Bericht door Mooky »
Deze zou je moeten kunnen vinden in een voorkeuren menu. Hierin staan alle veiligheidsfuncties die je aan en uit kan zetten. Ik meen in een youtube filmpje te hebben gezien dat ie daar tussen staat. Ik zal later even voor je kijken en het linkje posten als ik het weer terug kan vinden.
Maar misschien kan het ook zo zijn dat dit een 'standaard' functie is die dus niet uitgezet kan worden en daardoor dus ook niet terug te vinden is in een RLink menu. (?)
Trotse bezitter van een Renault Talisman Intense, 110 DCi, Bleu Cosmos, 19" Alizarine velgen, Pack Easy Park Assist, Pack Cruising, R-Link 2 met 8,7" touchscreen en Bose geluidssysteem.
iq62ut36
Volgens het instructieboekje zou deze aan/uit te zetten zijn bij rij-assistentie maar in de auto zit die optie er niet tussen... Dus dacht ik dat ik oude software zou kunnen hebben...
Mooky
https://youtu.be/vYMW9zkxkis?t=702 hier zie je bij de tweede optie "Waarschuwing voor Afstand" staan die aan en uit geschakeld kan worden... En deze video is van dec 2015. Dus ik denk dat jij zeker nieuwere software moet hebben dan dat deze auto heeft...
Dus ik hoop dat de optie ook daadwerkelijk in je auto zit,.. (zal wel moeten omdat het om een Initiale Paris gaat....)
Edit: hestel klein type foutje
rvdgaag
Bericht door rvdgaag »
Zet met de schakelaar je adaptieve cruisecontrol aan, dan werkt ook de distance warning !
iq62ut36
Op mijn auto zit geen adaptive cruise control (niet genomen omdat daarmee a) de 'normale' cruise control vervalt en b) omdat die alleen tussen 50-140 kmph werkt).
Het probleem is dat de betreffende schakelaar op dat scherm er bij mij niet opstaat. Volgens de optiebeschrijving zou ik wel SDW moeten hebben...
rvdgaag
Je hebt de pack Safety op een Intens erbij gekocht of een Initiale uitvoering anders zit het er niet op.
iq62ut36
Ik heb de Initiale Paris uitvoering ;-)
rvdgaag
Nou dan zit hij erop :-) Misschien ff dealer bellen, de handleidingen van Renault blinken ook uit in oppervlakkigheid dus daar wordt je ook niet wijzer van.
iq62ut36
Heb net van Renault Nederland begrepen dat mijn Talisman Initiale Paris NIET beschikt over Safe Distance Warning: dat is gekoppeld aan Adaptive Cruise Control. Is later ook niet meer in te bouwen...
DHL
Bericht door DHL »
Dat is jammer als je erop gerekend had
BMW 730 D 258 pk 2014
iq62ut36
Werd door drie dingen op het verkeerde been gezet: de brochure/prijslijst gaven dit fout weer, de verkoper dacht ook zeker te weten dat het erop zat (er was ook geen optie aan te vinken om het te krijgen; blijkt later onder adaptive cruise control te hebben gezeten :=( ) en de demoauto had het wel (was een pre-productie).
DHL
Bericht door DHL »
Ja, da's dan toch een grove fout van je dealer. Zou toch eens met de dealer spreken hierover. Heb je de brochure of prijslijst nog? Zo ja, zeker eens klacht indienen bij de klantendienst!
iq62ut36
Ben ik mee bezig...
Mooky
Is er nog nieuws?
iq62ut36
Formele reactie van Renault Nederland is dat het er niet opzit. Ik heb gevraagd dat voor mij op papier te zetten. Ziet er dus naar uit dat het dus niet kan (hoewel volgens mij alle hardware aanwezig is en het een configuratie issue is).
Talisman2016
Bericht door Talisman2016 »
Welke Navigatie en softwareversie hebben jullie?
