Wegklapbare trekhaak en fietsendrager
Albert310
Ik heb een wegklapbare trekhaak op mijn Kadjar. Gisteren was de eerste volle zomermiddag en dus fietsendrager er op en rijden maar. De parkeerhulp schoot echter gelijk in de paniekstand. Wat ik ook probeerde, er bleef een storingsmelding staan.
Vreemd. Je klapt de trekhaak uit. Er volgt een waarschuwingssignaal dat de trekhaak niet in de vergrendeling zit. Je zet de trekhaak in de vergrendeling. Het systeem geeft vervolgens veilig en "weet" dus dat de trekhaak uitgeklapt staat. Je zou toch moeten programmeren dat dan het systeem een belemmering achter de auto (de fietsendrager) kan verwachten.
Of is er iets anders aan de hand?
HBinside
Re: Wegklapbare trekhaak en fietsendrager
Met deze ervaring zou ik er morgen gelijk mee naar mijn dealer gaan.
Ben benieuwd of dit op te lossen is.
Zelf moet ik nog even wachten op mijn bestelde benzine automaat met inklapbare trekhaak. levering eind mei?
groet Hans
groet Hans
rvdgaag
Zodra de trekhaak uit staat en de stekker van de drager of aanhangwagen is aangesloten dat gaan de sensoren achter uit !
Albert310
@rvdgaag, bij mij dus niet. Ik begrijp nu dat dat dus een storing is. Ga ik morgen de dealer bellen. Dank jullie beiden.
kaleido 1
Ik denk dat er een programeer puntje vergeten is .
janpeter
Ik heb vorige week ook voor het eerst de fietsendrager gebruikt en ik krijg ook de storingsmelding. Nog niet bij de dealer geweest. Ga er vanmiddag maar eens even langs.
Captur E-TECH plug-in hybrid 160 Initiale Paris
janpeter
Net even bij de dealer geweest. Ze waren vergeten programmering aan te passen. Ze hebben de auto nu 'verteld' dat er een trekhaak onder zit. Vanavond even testen of alles nu in orde is. Ga er trouwens van uit dat het inderdaad opgelost is.
Albert310
@janpeter, ik moet nog.... Moet ook de tjjd vinden tja. Wel handig te weten dat het dus op te lossen is. Bedankt voor hef melden. Mom ik dus met een goed verhaal ipv een vraag bij mjjn dealer.
Albert310
@janpeter, ik moet nog.... Moet ook de tijd vinden tja. Wel handig te weten dat het dus op te lossen is. Bedankt voor het melden. Kom ik dus met een goed verhaal ipv een vraag bij mijn dealer.
janpeter
Helaas,
Het probleem is niet opgelost. Er blijkt toch een software probleem te zijn. Allereerst moet de auto via programmering verteld worden dat er een trekhaak onder zit. Maar blijkbaar zit er alsnog een fout in de software waardoor de storing weergegeven wordt wanneer de fietsendrager geplaatst is.
Vandaag is de auto weer bij de dealer geweest en hebben ze geprobeerd het probleem op te lossen maar dat lukte dus niet. Het probleem is bekend bij Renault Nederland. Helaas is niet bekend (zoals bij zoveel problemen) wanneer een oplossing beschikbaar is.
Voorlopig zit er niets anders op dan de foutmelding te negeren.
Albert310
Ik ben door alle drukte nog steeds niet bij de dealer geweest..... Eigen schuld. Als de trekhaak weer is ingeklapt "hersteld" het systeem zich bij mijn auto. Wel heb ik nu twee keer een melding gekregen van het wegvallen van de achterste detectoren. Beide keren bij een stoplicht en als er achter mij een auto zeer dicht op de bumper gaat staan. Ga morgen bellen!
Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar -
Weergaves: 726 -
17 mar 2024 21:12
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 255 -
Laatste bericht door Tomisman
21 mei 2026 15:59
Twingo van 2016 met trekhaak tbv fietsendrager
door Xenomatrix » 16 okt 2024 15:50 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 698 -
16 okt 2024 15:50
Weergaves: 1614 -
Laatste bericht door Dennis1611
09 nov 2023 18:20
Weergaves: 857 -
Laatste bericht door Paulcm
18 nov 2023 12:41
Trekhaak aansluiting Scenic 4
door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 967 -
07 okt 2025 11:13
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 852 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
