Ratelend geluid bij wegrijden 2.0 DCI150 automaat
pimblokland
Hallo forumleden,
Ik heb sinds kort een Renault Grand Scenic 2,0 Dci met 150 pk en automaat. Nu valt mij op dat bij het wegrijden er even een droog, blikkerig ratelend te horen is. De garage denkt aan de distributie ketting (in deze motor zit geen riem). Kan dat de oorzaak zijn? Of moet ik aan lagers of kleppen denken? De kilometerstand is 190.000 en de motor loopt verder perfect.
R 16 TX; R 18; R 20; R 30 aut; Renault 25 V6 aut; Renault Laguna 2.0 RTX aut; Renault Grand Scenic 2.0 Dci 150 pk techline automaat); Renault Koleos 2.0DCI privilege, automaat, böse.
Re: Ratelend geluid bij wegrijden 2.0 DCI150 automaat
Je bent al bij de garage geweest. Neem aan dat ze de rest van de auto hebben gecontroleerd.
De dealer wordt geacht er verstand van te hebben. Geluiden zijn lastig via een forum,maar hoop niet dat bijvoorbeeld de ketting de oorzaak is.
pimblokland
De garage heeft nog niet gekeken, alleen de mogelijkheid geopperd.
DHL
Maar een ratelende ketting zou je toch ook in neutraal moeten horen en niet enkel bij wegrijden?
BMW 730 D 258 pk 2014
Wellicht een stabilisatorstang eindje,of iets in die richting.
Ketting is onwaarschijnlijk.
demi
- Forumveteraan
Hmzz...droog blikkerig geluid bij wegrijden ...
Dan hou ik het even op een hitteschildje van de uitlaat dat bij een bepaald toerental gaat resoneren of door het kantelen van de motor bij het optrekken ergens tegen aankomt en dan dit geluid veroorzaakt
of optie twee
De bovenste motorsteun, en dit is een gedempte olie gevulde rubber is versleten waardoor er metaal op metaal komt bij het opkomen van het koppel van de motor zodra er word opgetrokken
zie een soortgelijk topic http://www.renaultforum.nl/forum/versle ... motorsteun
we denken maar even hardop mee he
of optie twee
pimblokland
Hé, allemaal hartelijk bedankt. De auto gaat woensdag naar de Renault garage. Ik vlieg dan naar het buitenland, dus het antwoord komt na 21 april.
pimblokland
De reactie van de Renault garage: we hebben niets ernstigs gevonden, mogelijk maakt de stabilisatorstang een rammelend geluid, maar dat is een dure reparatie en niet nodig.
Een tweede mogelijkheid die werd genoemd was een schokbreker ophanging die mogelijk wat speling heeft. Ook duur en ook niet nodig om te repareren.
Weergaves: 2326 -
08 jun 2024 11:21
haperen, horten en stoten bij wegrijden na start
door Marko » 19 aug 2024 14:08 » in Technische vragen Avantime -
Weergaves: 1612 -
Laatste bericht door Valkenet
24 nov 2024 21:20
Reacties: 8
Weergaves: 1506 -
Laatste bericht door MeganeIV
29 jun 2026 02:05
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Reacties: 8
Weergaves: 4204 -
Laatste bericht door Marko
17 sep 2026 22:07
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1045 -
22 jan 2024 16:17
Reacties: 7
Weergaves: 2521 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:50
Weergaves: 3192 -
Laatste bericht door ChatBaker
06 okt 2025 19:03
