Bouwjaar : 1998
Brandstof : benzine
Hallo allen,
Ik heb een probleem met mijn oude trouwe megane en weet even niet meer waar ik moet beginnen met zoeken. Hopelijk kan iemand me in de juiste richting helpen!
De laatste tijd staat hij met grote regelmaat stil. Ik gebruik hem eigenlijk niet vaker dan eens in de maand omdat ik tijdelijk een lease auto heb.
Ongeveer een week of twee geleden ben ik er nog mee naar de garage geweest voor de apk keuring. Er waren geen bijzonderheden.
Ongeveer een jaar geleden heb ik zelf de BDP sensor vervangen en, omdat hij de laatste tijd opnieuw nogal eens slecht startte en het gedrag erg leek op dat vlak voor de vervangen van deze sensor, heb ik het stekkertje eens eruit gehaald en opnieuw aangesloten (zat met kroonsteentje ertussen vast, welke ik ook vervangen heb). Hierna ben ik zonder problemen nog naar de garage en terug gereden.
Nu vandaag reageerde de afstandsbediening van de sleutel opeens niet meer bij het openen. Ik heb de auto handmatig open gemaakt en een aantal malen geprobeerd de infrarood te gebruiken maar zonder resultaat (nodig i.v.m. de startonderbreking). Om er zeker van te zijn dat de accu niet leeg was gelopen heb ik de auto even proberen te starten. De startmotor lijkt te werken (niet vertraagd, ook niet na een aantal keer proberen). De blower gaat gewoon aan en de lampjes op het dashboard ook zoals gewoonlijk. Tenminste, een aantal..
Wat mij meteen opviel was dat het rode knipper lampje van de startonderbreking totaal niet aan gaat bij contact. Normaal knippert deze als de auto niet met de sleutel op afstand geopend is.
Ik probeer de ramen open te doen (elektrisch) maar aan de bestuurderskant gebeurt niets. De ruitenwissers reageren ook totaal niet. Gek genoeg doet het raam aan de bijrijders kant het wel gewoon... Ook de knipperlichten, alarm lichten en centrale deurvergrendeling reageren nergens op.
De koplampen doen het juist weer wel! Terwijl de mistlampen aan voorzijde weer niets doen...
Ik heb de zekeringen maar eens bekeken, hoewel me dit niet het issue leek. We hebben het hier immers over diverse zekeringen die dan al door zouden moeten zijn. Toch?
Voor ze zekerheid heb ik de accu even los gemaakt onder de klep en meteen even rond gekeken of er ergens een kabel door gebeten of gesmolten was. Ik kan niets raars ontdekken. Ook de twee zekeringen in het elektra kastje rechts onder de klep zien er nog goed uit. De Massa kabel van het blok naar de accu lijkt goed (is vervangen ongeveer een jaar terug)
Accu weer aangesloten en opnieuw geprobeerd, maar helaas.. precies hetzelfde speelt nog.
Ik begrijp niet waarom sommige elektrische onderdelen ineens niet meer werken. Aangezien de motor best lijkt te willen vermoed ik dat het niet de accu is. Maar vertel me als ik onjuist redeneer!
Ik zit te denken aan een kortsluiting of onderbroken stroomkabel ergens... maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen met zoeken!
Het feit dat de auto niet start verwijt ik aan de startonderbreking die ik er nu niet vanaf krijg. Maar dit is meer een aanname uit eerdere ervaringen.
Anyone any ideas?
Mijn blokje deed het nog zo goed en ik ben niet van plan hem weg doen voorlopig, ondanks de 299k op de teller
