Radio Renault Megane
Guus56
Topic author - Op weg
Ik heb een Renault Megane Cabrio gekocht uit 1999. Deze heeft naast het stuur een afstandbediening voor de radio en een 6 draads connector. (afmeting +/- 3.0x0,5cm) Ik heb via marktplaats een radio gekocht voor een Renault megane met een bus om een gele connector aan te sluiten. Bestaan er verloopstukken voor het koppelen van deze connectors?
Re: Radio Renault Megane
Die verloopstukken zijn er niet, ook zijn de displays niet uitwisselbaar. De aangekochte Tuner List zal dus niet werken.
Je moet een Radiosat 6010 hebben, die heeft de vorm van het Megane dashboard, maar heeft een cassettespeler
met CD-wisselaar aansluiting.
Je kunt ook een Radiosat 6000 nemen, die heeft een CD-speler zonder CD-wisselaaraansturing. Wel is die radio van het 1-DIN formaat zodat je een 1-DIN frame voor een Megane I nodig bent.
Beide opties zijn echter niet super
Ook kun je zorgen voor een vervangings set. Je hebt dan naast de Tuner List radio (inclusief bijbehorende montageframe) het volgende nodig:
-Tuner List display
-Kabelboom voor de Tuner List radio
De stuurwielbediening steekt achter in de displays, die is in beide gevallen hetzelfde.
Hiervoor zul je wat sloperijen af moeten gaan. Ook moet je goed checken met welke stekker je bestaande radio kabelboom zit aangesloten. Dit kan via twee soorten stekkers. De kabelboom zit aangesloten rechtsonder naast het instrumentenpaneel. Je moet hiervoor de bovenkant van het dashboard even los nemen. Dit gaat echter eenvoudig door slechts twee boutjes los te nemen (eentje onder de beide luidsprekerroosters links en rechts, die je ook zo los kunt nemen).
Als je weet welke stekker het is, en je vindt een kabelboom voor de Tuner List met dezelfde stekker, dan is het plug-and-play. Heb het in het verleden al een paar keer gedaan.
-Tuner List display
Guus56
Beste Rich Trip.
Dank je voor je snelle reactie. Als ik je verhaal goed begrijp moet ik een ander display met bijbehorende kabelboom monteren om mijn 22DC279/S2T werkend te krijgen.
m.vr.gr. Guus
m.vr.gr. Guus
Dat klopt! Die kabelboom sluit je aan op drie plaatsen: op de originele kabelboom/stekker van de auto, achter in het display en achter in de radio.
Guus56
Enig idee waar ik dat kan laten doen. Zelf durf ik die klus niet aan. De plaatselijke Renault dealer is geen optie. Die konden alleen 'nee' en 'dat hebben we niet' verkopen.
DHL
Ben je dan niet beter om die radio te verkopen en een passende aan te kopen? Je kan ook een niet-originele plaatsen die toch op je display werkt geloof ik. Rich zal dit beter weten...
BMW 730 D 258 pk 2014
Guus56
Mijn bedoeling is om het dashboard te voorzien van een originele radio. Echter een met een CD speler. Ik moet alleen iemand vinden die mijn inmiddels aangekochte radio (tuner list) kan aansluiten op het display en de stuurbediening.
Ik kan dat wel, maar ik heb geen kabelset en display meer liggen. Dan moet je echt op een sloperij kijken waar je zelf nog bij de auto's kan. Voor Megane I en Scenic I is vaak hetzelfde.
Guus56
Beste RichTrip,
Ik kan een complete set kopen afkomstig uit een Renault megane scenic. Dus kabels, Display, Radio en afstandbediening. Kan de interne computer van mijn Renault Megane Cabrio 1999 nog roet in het eten gooien?
Gr. Guus
Gr. Guus
Radio Megane cabriolet 2001
door Pietp » 12 jan 2024 11:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 669 -
Laatste bericht door Pietp
16 mar 2024 11:17
Megane 3 Aftermarket radio met carplay en dab gezocht
door prosperot » 02 mei 2024 14:23 » in Electronica -
Weergaves: 722 -
Laatste bericht door prosperot
02 mei 2024 14:23
Megane scenic 2007 Radio
door Antoinette53 » 19 jun 2024 21:25 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1263 -
Laatste bericht door RichTrip
21 jun 2024 17:47
Weergaves: 1136 -
Laatste bericht door HenriNuR
23 dec 2024 09:15
Weergaves: 1466 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Weergaves: 738 -
04 sep 2023 10:57
