Radio Renault Megane
Guus56
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 18 apr 2016 16:21
Ik heb een Renault Megane Cabrio gekocht uit 1999. Deze heeft naast het stuur een afstandbediening voor de radio en een 6 draads connector. (afmeting +/- 3.0x0,5cm) Ik heb via marktplaats een radio gekocht voor een Renault megane met een bus om een gele connector aan te sluiten. Bestaan er verloopstukken voor het koppelen van deze connectors?
Re: Radio Renault Megane
Die verloopstukken zijn er niet, ook zijn de displays niet uitwisselbaar. De aangekochte Tuner List zal dus niet werken.
Je moet een Radiosat 6010 hebben, die heeft de vorm van het Megane dashboard, maar heeft een cassettespeler
met CD-wisselaar aansluiting.
Je kunt ook een Radiosat 6000 nemen, die heeft een CD-speler zonder CD-wisselaaraansturing. Wel is die radio van het 1-DIN formaat zodat je een 1-DIN frame voor een Megane I nodig bent.
Beide opties zijn echter niet super
Ook kun je zorgen voor een vervangings set. Je hebt dan naast de Tuner List radio (inclusief bijbehorende montageframe) het volgende nodig:
-Tuner List display
-Kabelboom voor de Tuner List radio
De stuurwielbediening steekt achter in de displays, die is in beide gevallen hetzelfde.
Hiervoor zul je wat sloperijen af moeten gaan. Ook moet je goed checken met welke stekker je bestaande radio kabelboom zit aangesloten. Dit kan via twee soorten stekkers. De kabelboom zit aangesloten rechtsonder naast het instrumentenpaneel. Je moet hiervoor de bovenkant van het dashboard even los nemen. Dit gaat echter eenvoudig door slechts twee boutjes los te nemen (eentje onder de beide luidsprekerroosters links en rechts, die je ook zo los kunt nemen).
Als je weet welke stekker het is, en je vindt een kabelboom voor de Tuner List met dezelfde stekker, dan is het plug-and-play. Heb het in het verleden al een paar keer gedaan.
-Tuner List display
Guus56
- Posts in topic: 5
Beste Rich Trip.
Dank je voor je snelle reactie. Als ik je verhaal goed begrijp moet ik een ander display met bijbehorende kabelboom monteren om mijn 22DC279/S2T werkend te krijgen.
m.vr.gr. Guus
m.vr.gr. Guus
Dat klopt! Die kabelboom sluit je aan op drie plaatsen: op de originele kabelboom/stekker van de auto, achter in het display en achter in de radio.
Guus56
- Posts in topic: 5
Enig idee waar ik dat kan laten doen. Zelf durf ik die klus niet aan. De plaatselijke Renault dealer is geen optie. Die konden alleen 'nee' en 'dat hebben we niet' verkopen.
DHL
Ben je dan niet beter om die radio te verkopen en een passende aan te kopen? Je kan ook een niet-originele plaatsen die toch op je display werkt geloof ik. Rich zal dit beter weten...
BMW 730 D 258 pk 2014
Guus56
- Posts in topic: 5
Mijn bedoeling is om het dashboard te voorzien van een originele radio. Echter een met een CD speler. Ik moet alleen iemand vinden die mijn inmiddels aangekochte radio (tuner list) kan aansluiten op het display en de stuurbediening.
Ik kan dat wel, maar ik heb geen kabelset en display meer liggen. Dan moet je echt op een sloperij kijken waar je zelf nog bij de auto's kan. Voor Megane I en Scenic I is vaak hetzelfde.
Guus56
- Posts in topic: 5
Beste RichTrip,
Ik kan een complete set kopen afkomstig uit een Renault megane scenic. Dus kabels, Display, Radio en afstandbediening. Kan de interne computer van mijn Renault Megane Cabrio 1999 nog roet in het eten gooien?
Gr. Guus
Gr. Guus
- 712 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 11 Reacties
- 2638 Weergaves
Laatste bericht door LucW2
- 717 Weergaves
Laatste bericht door Edward1974
- 640 Weergaves
- 445 Weergaves
Laatste bericht door clipsje
- 401 Weergaves
Laatste bericht door Jeanygood
- 423 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
