vocht achter dashboard
fredzbike
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door fredzbike »
Hallo allen
Allereerst heet ik Fred en heb een scenic 2.0 van 11-`96.
Vorige week deed mijn deurvergrendeling en startonderbreking het niet meer,ben ik weggesleept naar een Renaultdealer,die kon de sleutel niet meer uitlezen,dus er moest een nieuwe printplaat in.
Kosten incl. €625,- maar ik moest wel,want het systeem was niet te omzeilen en starte dus ook niet.
Na de eerste regenbui liep het water achter het dashboard zo op mijn rempendaal mijn schoen in.(een flinke plas)
Meteen naar de dealer terug,maar hij keek mij HEEEEL wantrouwend aan en zei" nee dat komt niet door onze reparatie,maar we kunnen er wel naar kijken,maar de kosten zijn wel voor U. "Ik ben naar huis gegaan en voelde achter het dashboard zover als ik kon omhoog en voelde daar het water tussen een soort tochtstrip doorlopen.
Nu de vraag ---vanaf de buitenkant,na de moeren van de ruitewisser los te draaien,hoe moet hij er dan af,hij zit dan nog muurvast?
Vanaf de binnenkant,hoe moet het dasboard los?
Ervaringen en/of oplossingen hoor ik graag,ik zit met mijn handen in mijn haar(als ik dat nog zou hebben).
met vriendelijke groet Fred
Laatste bezoek: 06 aug 2025 16:44
Ik denk niet dat het nodig is gelijk het hele dashboard los te maken.
Vermoedelijk komt er water binnen via de ventilatie opening ?
Die plastic plaat zit meestal met nog een paar schroefjes vast (soms onder een rubberen rand), en klemmetjes.
Hoe het precies bij een '96 scenic zit, zou ik niet precies weten. Denk wel dat je in de goede hoek zit te zoeken.
Zal eens zien of ik wat meer info kan vinden over hoe die 'paraven' te verwijderen.
Heb je overigens airbags en/of airco ?
Kijk ook eens bij de raamstijlen aan weerskanten, of het daar erg nat is.
fredzbike
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hoi
Ja ik heb een airbag en airco,het is me inmiddeles gelukt om de ventiliekappen te demonteren,evenals de ruitenwissers.
Ik heb het vermoeden,nadat ik water op mijn dakgoot goot(huhh)het via die zwarte dakrail, bovenin waar de goot onder het raamrubber zit het water weg stroomde.
Ik heb er transparante silleconenkit ingespoten en een grote bak Bison vochtvreter in de auto gezet,dus nu maar afwachten.
mvg;Fred
Als je beschikt over perslucht, kun je een testje doen.
- Water met veel zeepsop nemen, en buiten op de verdachte plekken aanbrengen
- Zonneklep verwijderen
- Vervolgens met perslucht spuiten in de opening van de zonneklep
Wat ook wel gedaan wordt, de linker(?) raamstijl goed insoppen (dus inclusief raamrubber), en dan via de verwijderde zij-richtingaanwijzer perslucht spuiten.
Overigens, wanneer je ook dakrails hebt op de auto, is de bevestiging van deze ook een mogelijke verdachte.
Dak antenne voet overigens ook, maar volgens mij zou het dan meer vanuit het midden moeten komen.
Mocht je het dashboard willen verwijderen, laat de auto dan eerst een kwartier ofzo van de accu af. Dit om te voorkomen dat de airbags alsnog afgaan bij het loshalen van de stekkers waarmee ze verbonden zijn. (daarom mijn airbag vraag)
Hoe gaat het ontwasemen van de auto ?
Traag of gewoon ? (al zou het met veel vocht in de auto allicht wat vaker voorkomen dat er ontwasemd moet worden)
fredzbike
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo
Na de afgelopen sneeuwige dagen heb ik geen lekage meer gehad,dus het probleem zat boven mijn raam.
Hiermee kan deze topic gesloten worden denk ik,dank voor de reacties.
mvg Fred
