Raam Grand Scenic werkt verkeerd om
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 03 mei 2016 19:51
Goedemiddag
Ik ben nieuw op t forum.
Ik heb onlangs een Grand Scenic uit 2007 2.0 16v gekocht.
Heerlijke auto met alles erop en eraan.
Bij de koop wist ik dat t raam aan de bestuurderskant niet werkte.
Ik heb nu op de sloop een nieuw mechanisme gekocht. Maar t bleek alleen het blokje te zijn wat miste waar de stekker op vast gaat vanaf de schakelaar naar het mechanisme.
Het raam werkt nu wel weer, maar alleen verkeerd om????????
Heb iemand misschien een idee?
Kan ik draden omdraaien of iets dergelijks?
Alvast bedankt
Mvg
Marcel Dubois
Alvast bedankt
Mvg
Marcel Dubois
Re: Raam Grand Scenic werkt verkeerd om
Heb je eigen mechaniek gerepareerd of de nieuwe geplaatst , je hebt namelijk verschillende uitvoerringen in de electronika.
- Posts in topic: 5
Ik heb alleen het "ding" wat ik miste erop geklikt.(weet niet hoe het heet)
Waar je de stekker van de kabel op klikt. Dat "ding" klik je dan weer op het mechaniek.
Deze comfortmodules zit inderdaad verschil in!
- Posts in topic: 5
Ok
En nu???
Moet ik het hele binnenwerk vervangen?
Of moet ik andere knoppen voor in de armsteun?
En nu???
Je zult de juiste comfortmodule moeten hebben.
Op de module van de andere kant staat het juiste onderdeelnummer.
- Posts in topic: 5
Ok
Top
Bedankt voor de info en de hulp
Top
- Posts in topic: 5
Ok
Heb allebei de modules bekeken. Zijn exact dezelfde serienummers. Nou heb ik diegene welke niet goed werkte in bij het andere raam gezet en hier gebeurt dan hetzelfde. Ik ga er nu vanuit dat deze module stuk is.
De "goede" module heb ik nu aan de bestuurderskant erin gezet maar nu werkt het raam helemaal niet meer!!!???
De stekker welke op de module gaat, moet daar 1 pool continu stroom geven of meerdere polen?
Kan ook evt zijn dat deze module nu ook toevallig stuk is.
HELP AUB!!!
HELP AUB!!!
- 10 Reacties
- 2017 Weergaves
Laatste bericht door Meeuw64
- 643 Weergaves
- 545 Weergaves
- 320 Weergaves
- 655 Weergaves
Laatste bericht door Phypronil
- 8 Reacties
- 859 Weergaves
- 463 Weergaves
