ehm, ja. Oh ja! Moet nog even een neodymiumpje opzoeken!Laadsnoer voor gewoon stopcontact nu standaard
OlafH
- Doorgewinterd lid
Re: Laadsnoer voor gewoon stopcontact nu standaard
R110 september 2019
Hachy
En? Krijg de mijne in mei, dan zal ik uiteraard uitgebreid verslag doen!
Zoe Q210 @41kW en een Twizy Urban, goed te combineren met 13000 wattpiek aan zonnepanelen.
Kaart met 22kW/43kW AC oplaadpunten in Nederland en België: http://www.ac-lader.nl
Ik blog over goedkoop EV rijden: http://goedkoperrijden.blogspot.nl, en de http://laadpastop10.nl .
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
GillettiNo
- Bekend gezicht
Even een ander vraagde over de flexicharger; hierop staat aangegeven dat je deze niet met een verlengsnoer zal mogen gebruiken. Is dit ook i.v.m. de eventuele warmteontwikkeling?
Zal je als alternatief dan de normale Mennekes laadkabel aan de andere kant kunnen gebruiken om te verlengen? Dus niet aan de Schuko zijde, maar aan de Mennekes zijde?
-Wijnand-
2014 Zoe Intens vendu dec 2016
OlafH
- Doorgewinterd lid
Volgens mij gaat verlengen met een Mennekes kabel niet werken. Verlengsnoer werkt prima, ik doe het regelmatig. Maar zorg wel dat je een echt goede kabel hebt. Minimaal 1,5 mm2 kabeldikte, liefst 2.5 mm2, met randaarde, liefst gegoten stekkers en altijd helemaal afrollen. Dat laatste wel in verband met warmteontwikkeling.
R110 september 2019
zoe2goe
Correct. De Mennekes pluggen zijn zo ontworpen dat je er niet twee achter elkaar kunt pluggen, ondanks dat het "mannetje vrouwtje" is. De reden is a) mogelijke water inloop, b) dat je het zo zou kunnen schakelen dat er een dunne kabel niet wordt gedetecteerd, een te hoge stroom door de kabel gaat en daarmee brandgevaar.
Wat OlafH zegt over verlengen klopt uiteraard 110%. Nooit met een "rolletje" werken. Ik heb zelf zo'n oranje kabel 3x1.5mm2 20 meter. Lang leve de Action (ik meen 15 euro).
fivari
- Renault kenner
de beide pluggen kunnen niet diep genoeg in elkaar worden gestoken. Ik vermoed dat zeker het pilot-signaal niet wordt doorgegeven. Er zijn er die het toch absoluut willen en die korten het plastic van een van beide pluggen wat in: die zagen een stukje weg. Geen verstandig idee lijkt mij.
zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
zonder ladingsverliezenwww.fivari.be
GillettiNo
- Bekend gezicht
Thnx! Ik ga op zoek naar een degelijk verlengsnoer
-Wijnand-
Hachy
Vlak voor de vakantie kreeg ik eindelijk de Renault flexicharger binnen. Getest met een 50m haspel en dat werkt. Resterende laadtijd die de auto aangaf bij 75% vol was wel lachwekkend, iets van 4:50 ofzo.
Verder heb ik ook gemerkt dat het erg uitmaakt op welk stopcontact je het spul aansluit; op keuken stopcontacten werkte het niet; op een nieuw aangelegde schuko (dus rechtstreeks vanaf de meterkast) werkte het wel goed.
/edit ik heb deze haspel daarvoor gebruikt.
https://www.toolmax.nl/brennenstuhl-kab ... -7172.html
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
zoe2goe
Zie ook dit item over het vermogen wat de Flexicharger wil geven http://canze.fisch.lu/granny-charging-b ... this-time/
Hachy
Aan de logo's te zien wordt de Nederlandse versie dus niet meer green-up stekker geleverd. Zal dus wel 10A zijn?
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
zoe2goe
Ik denk het wel (10A). Maar een draadbrug is snel geplaatst. Als je even op zoek gaat naar de threads kom je het vanzelf tegen
Hachy
Haha leuk winter projectje een keer; voorlopig heb ik hem nog nooit nodig gehad gelukkig maar je weet maar nooit hè. Thx voor de tip anyway!
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
RudyH
- Renault kenner
Kan iemand mij dit uitleggen? Kan het helaas nu niet zelf testen gezien ik de kabel heb uitgeleend.
Rij elektrisch
GertjanVB
Je kunt ook even een paar posts en een bladzijde teruglezen. Zoe2goe kwam met deze truc/magneetschakelaar
RudyH
- Renault kenner
Aaah helder, dit onderwerp volledig gemist.
Rij elektrisch
Hachy
Plus niet te vergeten dat die Granny Chargers van Renault in Nederland niet met zo'n Green-Up stekker geleverd worden, dus volgens mij ook zonder zo'n magneet contact erin. Althans ik kan hem in de mijne niet ontdekken.
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
RudyH
- Renault kenner
Ik las het idd maar zal het niet missen. Gezien ik nog een openEVSE heb liggen. De granny is maar 1 keer echt nodig geweest. Tegenwoordig heb je overal wel laders.
Rij elektrisch
Hachy
Ja dat is zo; hoewel ik hem naar sommige bestemmingen toch meeneem. Elke bestemming waar een overnachting bij inzit bijvoorbeeld. En naar het buitenland voor 'just in case'
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
RudyH
- Renault kenner
Daar zit het verschil tussen ons. Ik gebruik de auto enkel voor woon werk en korte ritten in de stad.
Voor andere lange ritten pakken we de leasewagen van mijn vriendin. Met een gezin incl. Hond kiezen we toch voor Gemak/comfort. (meer ruimte, geen tank kosten etc.)
Rij elektrisch
E-mission
- Renault kenner
Vanavond voor het eerst mijn nieuwe oma-lader aan het proberen. Vanwege nieuwbouw woon ik tijdelijk anti kraak en heb ik wallbox noch laadpaal (en hiervoor bij huis van mijn vriendin hetzelfde liedje) en was ik aangewezen op mijn ELPA EVR1 lader via schuko. Massief, groot, 10 amp max (met 16 vloog de stop er uit) maar het werkte. Tot er via de stekker (had er 3 pins 16a stekker aan geschroefd) en de kabelmantel water in de box liep en mijn investering tot een sierdoosje gereduceerd werd. Naast de essentie van thuisladen gebruik ik hem ook af en toe bij visites, dus een nieuwe lader was essentieel.
Hij is wat duur, maar ik ben uiteindelijk voor de Ray van Charge Amps gegaan. Enkel Schuko, zeer flexibele dunne kabel, zeer kleine tussenbox, warmte protectie van de schuko stekker, controls incl display (en licht!) op de Mennekes stekker en bovenal instelbaar per 1 ampere. Deze kabel kan ik dus wel altijd meenemen en ik kan efficiënter en veiliger aan elk stopcontact hangen. Heb hem nu op 14 amp gezet wat flink wat uren scheelt met de 10 amp van voorheen. Tot nu toe erg happy dus.
Gekocht bij:
https://www.evcompany.eu/laadpalen/laad ... huislader/
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gekocht bij:
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
Hachy
Zeer mooi dingetje zeg, maar die prijs... damn.
De fabrikant zegt: “The cable is small and lightweight, and so is the price tag.”....
eeh 550 euro voor een granny charger, ik vind het nogal wat.
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
E-mission
- Renault kenner
Hij is 200 euro goedkoper dan mijn vorige lader die alles kon maar waarvan ik bijna niets gebruikte, los van het feit dat het veel te groot was altijd mee te hebben. Een simpelere versie kan ook, is dan net zo duur, maar kan eigenlijk minder (want niet zo nauwkeurig in amp selectie en niet portable). Hij was 180 euro meer dan de ratio thuislader, maar zij zeggen consequent dat die niet geschikt is voor de Zoe (los van het feit dat je praktisch niet hoger kan dan 10 amp).
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
Hachy
De Renault 'nood' lader kost €300. Zit je wel vast aan altijd 10A, maar werkt daarentegen vrijwel overal waar maar geaarde stopcontacten zijn.
Maargoed die hittesensor en die ampere selectie zijn wel érg prettig als het stopcontact je enige optie is voorlopig
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
E-mission
- Renault kenner
Dan heb je een mooie deal gehad, volgens Renault kost die 559 euro (in begin van dit topic 590, dus toch iets goedkoper geworden):
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
zoe2goe
En dan is ie nog flink naar beden gegaan. Helemaal aan het begin vroegen ze er 750 euritjes voor.
Hachy
Bij de aanschaf van de zoe rekenden ze dat bedrag. Geen idee dat hij los €559 kostte... wat een geld zeg
.Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
fivari
- Renault kenner
En dan zeggen dat er óók de fivari uit de lage landen bestaat.
www.fivari.be
Hachy
En weer een nieuw avontuur met de Granny Charger om te delen.
Ik neem de Granny Charger altijd mee naar bestemmingen waar ik minimaal 1 nacht verblijf. Het duurt dan weliswaar lang, (met de nieuwe batterij zelfs tot 28 uur van 1 tot 100%) maar als je de tijd hebt maakt dat niet uit. Het is gratis en makkelijk, plus het scheelt een plek bij de laadpaal op de parkeerplaats.
Zo ook afgelopen weekend bij een vakantiehuisje in Limburg.
Aangekomen met slechts 4% resterend sloot ik eerst aan op een laadpaal op het parkeerterrein, tot ik erachter kwam dat je bij het huisje mocht parkeren en dus de Granny Charger kon gebruiken. Auto aangesloten rond 20.00 of zo. Na 10 min zonder reden stopte hij met laden. Na een kwartiertje begon hij weer. Als ik de laadsessie herstartte dan begon hij weer eventjes, voor enkele minuten om vervolgens weer te stoppen. Ook op andere stopcontacten. Toen ik het 's avonds rond 0:00 nog een keertje probeerde heeft hij de hele nacht geladen van 50 tot 81% ergens rond een uur of 10.00 de volgende dag. Daarna vond m'n Zoe het welletjes en kwam met de 'Laden niet mogelijk' error.
Nu heb ik deze lader op diverse plekken succesvol voor 10/20 uur gebruikt. Maar nog niet na de batterij upgrade. Om uit te sluiten dat het aan de auto, de lader of de nieuwe batterij ligt heb ik thuis ook enkele uren zonder problemen aan de Granny kabel geladen, dat lijkt dus allemaal prima. Aangezien ik het beestje ook op mijn wintersport bestemming wil gaan inzetten vraag ik me af of vervuiling op het net de Granny Charger dusdanig kan storen dat deze stopt met laden. We weten dat het een gevoelig dingetje is, net als de Zoe zelf. Heeft iemand soortgelijke ervaringen met laden dmv Granny Chargers?
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
GertjanVB
3,5kWh 1-fase laden bij mij thuis lukt in het geheel niet meer na de upgrade. Fivari (granny+) lader op geen enkele optie succes, ook niet op het vakantieadres. Q-park (LoLo) laders idem. BlueCornerpalen bij de Decatlon alleen gedurende een door een mysterieus algoritme bepaalde tijd, variërend tussen een half en anderhalf uur. Sommige EV-boxen in de Amphia parkeergarage idem, anderen uit dezelfde serie zonder problemen. Overigens geen foutmeldingen op de ZOE of de paal bij deze problemen,
ssnhv
- Actief lid
Met de update bedoelen jullie het upgraden van jullie batterij? Of een software update
Wij zijn ons huis nog ah bouwen, tot de zomer moet ik sporadisch gebruik gaan maken van het granny chargen. Het is mij ook niet duidelijk welke chargers wel werken bij de zoe? Standaard zit dit blijkbaar niet bij mijn Zoe blijkbaar (net ontdekt). Toch niet in Vlaanderen bij mijn bestelling van 2/1/2018... Ik ben vooral op zoek naar een granny charger waar de kabel netjes rond kan (a la bmw i3)
2018 Renault Zoe ZE40 Q90
Hachy
De BMW lader schijnt goed te werken. Ik heb die van Renault zelf en die bevalt mij ook prima al zou ik hem soms wel op 14A of 16A willen zetten. (Staat vast op 10A ingesteld, +/- 10km/h )
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
HarmOtten
Laden op 10A is zeer inefficiënt (Vooral bij een Q210 of Q90 ZOE), je wil minimaal 12A, maar beter is 14 of meer.
Voor meer info, zie in dit overzicht de cos φ. Hoe dichter die bij 1 ligt, hoe beter.
E-mission
- Renault kenner
De Ray bevalt nog steeds uitstekend. Zeer compact, ik laadt meestal op zeker met 15 amp en af en toe op 16 amp. Als de stroom een keer wegvalt en weer opstart gaat hij gewoon weer door met laden maar dan op de default van 10 amp. Er zitten zowel koud als heet protecties op waarbij hij automatisch tijdelijk het vermogen beperkt. Bij nieuwe stopcontacten (zoals laatst bij mijn ouders waar ik een ander contact een keer wilde proberen) probeer ik het amperage meestal langzaam op te voeren tot de zekering in het huis het begeeft of als er een error van de Zoe komt (door slechte aarde ofzo). Soms kan ik op een wat slechter contact toch nog met 13 amp laden. De flexibiliteit is in ieder geval heerlijk, net als de beveiliging en het feit dat hij zo compact is dat ik hem altijd mee heb. Tot nu toe nog steeds een aanrader voor elke EV, en helemaal de Zoe.
E-mile
'14 BMW R1200GSA LC
'14 BMW R1200GSA LC
Hachy
Haha je moet de sales in gaan man.
@Harmotten bedankt voor de tip. Echter die officiele Renault lader wil nu eenmaal niet harder... en om voor die enkele keer dat ik wat meer flexibiliteit wil nou een sloot geld uit te geven... nee. Als ik alles van te voren wist had ik zeker zo'n nette Ray charger gekocht.
Trouwens, ik ben er ook achter waarom de Granny-Charge-Sessie @ Landal Green Parks niet lukte.
Die kleine huisjes zijn vaak maar heel magertjes van stroom voorzien, 2x10A bijvoorbeeld en dan is voltage ook nog twijfelachtig.
Als ik er zo over nadenk; eigenlijk is het een wonder dat ik de Granny Charger bij de meeste vakantiehuisjes gewoon wél aan de praat heb gekregen.
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
ssnhv
- Actief lid
ik ben er nog niet helemaal aan uit hoe we het gaan doen, noch qua thuis laden, noch qua "mobiel" laden <> op het werk...
Prioriteiten:
- behoud van maximale koffer opslag ruimte ten voordele van onze kinderwagen te vervoeren.
- flexibiliteit, wegens woning in aanbouw
--> toekomst: 3fase 240V 25A met mogelijkheid voor 380V met ~15m tussen kast en paal
--> vandaag: 1 fase 240V 40A met ~20m tussen kast en paal
- efficientie, heb een aantal verplaatsingen waarbij ik wellicht niet thuis geraak zonder bij te laden. Wil graag zo veel mogelijk op locatie (particulier en industrie) kunnen laden. Dus niet na een bezoek van een uur, ergens aan een paal gaan hangen.
De fivari mobile lader sprak me aan qua concept, maar alternatieven als de juice booster (praktische adapters maar veel kabel meezeulen), nrg kick (neemt ook veel ruimte in met extra type 2 kabel) en met name de go e-charger hebben recent toch de bovenhand. Dan kan ik zowel granny chargen als tegen ~15kwh. Heeft er hier iemand ervaring met een van deze 4?
Er lijken mij nog alternatieven te zijn, maar die ben ik nog niet tegengekomen
Op termijn zou ik in ons huis daar dan de module van bv fivari smart achter willen om mijn 25A hoofdzekering goed te balanceren, we gaan nl al heel wat elektrisch hebben; warmtepomp, infrarood verwarming, zonneboiler, vuur, sauna, zwemvijver, domotica, ...
Prioriteiten:
fivari
- Renault kenner
@ssnv, jij lijkt mij de geknipte persoon voor mijn nieuwste creatie, de Fivari-Combi: een laadstation dat Slim, Mobiel en Vast combineert.
www.fivari.be
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door Jurges
28 apr 2026 21:07
31°C en een paar uur in de zon geparkeerd. Geluid gewoon weg!
door McTes » 13 jun 2025 01:42 » in Renault 5 Z.E. -
Reacties: 9
Weergaves: 2187 -
Laatste bericht door KDrive
16 jun 2025 15:33
Weergaves: 1719 -
15 sep 2025 14:57
Weergaves: 3786 -
Laatste bericht door rteske
14 feb 2024 16:11
Weergaves: 1466 -
Laatste bericht door Austral-130
31 jan 2024 07:53
Weergaves: 1828 -
Laatste bericht door PedroN
28 apr 2024 21:15
Weergaves: 1135 -
Laatste bericht door Burg
07 aug 2025 10:44
