2.0 of 3.5 V6
- Laatste bezoek: 02 mei 2016 14:53
2.0 of 3.5 V6
Hallo, Ik ben op zoek naar een 2e hands renault Espace 2008/2007. Welke heeft de voorkeur een 2.0 of de 3.5 V6?
gr. Wiard
gr. Wiard
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 13 sep 2025 22:01
Re: 2.0 of 3.5 V6
Beide goed. 2.0t in een phase 2 espace voldoet prima.
De 3.5 v6 heeft bij hogere kmstanden wel eens overhittingsproblemen.
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: 2.0 of 3.5 V6
Zelf erg tevreden met de 3,5V6 , fijn blok met fijne automaat mits netjes onderhouden.
Verbruik is marginaal meer dan de 2.0T
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
- Posts in topic: 6
Re: 2.0 of 3.5 V6
De 2.0 turbo is een goede motor, maar de turbo's gaan wel eens stuk. De 3,5 is een NISSAN motor met een Aisin Warner automaat. Geweldige motor en bak, motor gaat zeker bij goed onderhoud meer dan 400k mee, de bak wel regelmatig van verse automaatolie voorzien, Renault zegt dat dat niet hoeft maar doe het toch maar iedere 80k, is veel goedkoper dan een revisie en de bak blijft goed schakelen.
- Posts in topic: 5
Re: 2.0 of 3.5 V6
Turbo is inderdaad gevoelig,maar ervaring is dat bij de ph2 modellen dit in veel mindere mate voorkomt.
- Posts in topic: 5
Re: 2.0 of 3.5 V6
Zoals ik al zei goed onderhoud en daar zit de autopmaat dan bij. Ben ook daar erg over te spreken na de flush.. schakelt subliem
Voorheen;
Voorheen;
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 24 mei 2016 20:54
Re: 2.0 of 3.5 V6
Die 3.5 motoren zie je veel in de Emiraten. Ik zou de koelingsproblemen eerder verwachten bij een 2.0T. Ligt zoiets dan niet aan de rest vd auto?
Master T35-140 2004 & W210-50 1997
- Posts in topic: 5
Re: 2.0 of 3.5 V6
Bij de v6 ligt de achterste cilinderbank haast klem tegen het schutbord..
Bij de 2.0T is dit het geval met de turbo. Heeft dus iets te maken met de auto zelf.
In mijn dealertijd zag je bij de turbo ph2 weinig defecte turbo's,wellicht een ander smeer/koelsysteem hiervoor.
De revisiespecialist heeft de v6 v4y motor haast op voorraad.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 14 jan 2019 22:20
Re: 2.0 of 3.5 V6
Onze phase 2 2.0 T heeft er inmiddels ook 209.209km op zitten met de eerste turbo, dus wat ons betreft klopt het wel dat de turbo bij de phase 2 minder sel stuk gaat.
Verbruik rond de 1 op 10.
Succes met de keuze.
'08 Renault Espace Dynamique 221.000 km
'08 Suzuki Burgman 400 Limited 67.000 km
'09 Citroen C1 99.500 km
Re: 2.0 of 3.5 V6
@mechanic: geldt bovenstaande van de 3.5 V6 ook bij de Vel Satis ph2? (kijk ik stiekem wel eens bij als Occasion)
- Posts in topic: 5
Re: 2.0 of 3.5 V6
Die heeft er ook last van inderdaad.
In iets mindere mate.
Het is geen gegeven dat ze dit allemaal hebben.
- Laatste bezoek: 13 sep 2025 11:58
Re: 2.0 of 3.5 V6
het is ook vaak een kwestie van goed met je spullen omgaan. Mijn Vel Satis 2.0T uit 2002 met inmiddels 187000 op de teller heeft ook nog z'n eerste turbo. Ik ververs elke 15000 km de motorolie. Ook moet je de turbo met beleid gebruiken; wanneer na de koude start de meter van de koelvloeistof zijn normale stand bereikt wil dat nog niet zeggen dat de motorolie op temperatuur is....
- Posts in topic: 6
Re: 2.0 of 3.5 V6
@ mechanic, ben je niet in de war met de v6 diesel(ISUZU) die zoveel problemen geeft.
- Posts in topic: 5
Re: 2.0 of 3.5 V6
Al mijn ervaringen baseer ik op wat ik ooit heb meegemaakt.
De v6 benzine in espace/ vel satis kwam vaak met koppakking problemen bij de achterste bank.
- Laatste bezoek: 05 mei 2016 09:08
Re: 2.0 of 3.5 V6
Goedemorgen, ik ben nieuw op dit forum. Ik heb een Grand Espace uit 2003 met de 3,5 liter 6 cilinder. Ik heb de auto nu ruim 3 jaar en ik ben er zeer tevreden over. Wat een ruimteschip met ongelooflijk veel comfort. Vorige week ben ik met mijn gezin naar Oostenrijk gereden en zelfs na 3 jaar zit je nog steeds met een grote glimlach achter het stuur
Die 240 pk is wel erg fijn..
Ik had bij aanschaf 3 jaar gelden dezelfde vraag. 2 liter of 3,5 liter. Ik kan gerust zeggen dat ik geen seconde spijt heb van mijn keuze. Wat een topauto! Het verbruik was voor mij niet doorslaggevend. Dorstig zijn ze allebei..
Groet Laurens
Groet Laurens
- Laatste bezoek: 01 mei 2023 00:51
Re: 2.0 of 3.5 V6
Tja, het blijft natuurlijk een Renault.
Al is de 3.5 een Nissan blok
@renier: zou wel een behoorlijke upgrade zijn, wat moet zo'n tweedehandsje nou nog moeten opleveren?
- Posts in topic: 5
Re: 2.0 of 3.5 V6
Vandaag was ik naar Unna in Duitsland en met een gem snelheid van ca 130 km een verbruik van 9,4 l/100 km.
Normaliter binnendoor met normale rijstijl ca 13,2 L/100 km.
Geen verkeerde waardes voor de 3,5 denk ik.
Voorheen;
Voorheen;
- Posts in topic: 6
Re: 2.0 of 3.5 V6
Prima waarden !! De grap is dat iedere verandering van de stand van het "gaspedaal" voor extra brandstofverbruik zorgt.
Dus de truuk met een spons op je gaspedaal, werkt echt wel.
- Posts in topic: 6
Re: 2.0 of 3.5 V6
Daar zeg je wat! Die (spons) ga ik onthouden. Thanks
- Posts in topic: 6
Re: 2.0 of 3.5 V6
Ja, en vroeger was er nog een brandstofbesparende tip. Een blokje hout onder het gaspedaal.
Maar de 3,5 v6 Espace heeft naast een cruise-control ook een snelheidsbegrenzer net als in mijn Avantime.
- Posts in topic: 5
Re: 2.0 of 3.5 V6
heel simpel, kijk ver vooruit en anticipeer. cruise op 130 km/h en dan zelf laten hervatten met de R als ie er vanaf is.
Uiteraard voelt het lekker met lood in je schoenen maar dat kost dan ook zat.
Voorheen;
Voorheen;
- Laatste bezoek: 11 jan 2020 17:51
Re: 2.0 of 3.5 V6
Grappig maar als ik met de cruise op 130 de snelheid met de 'R' laat hernemen lijkt het , nadat hij even in z'n haar heeft gekrabd om na te denken , alsof er een bij in z'n grote kont heeft gestoken .
Hij perst er dan alles uit wat hij heeft om zo snel mogelijk terug aan 130 Km./u. te geraken .
De actuele verbruiksmeter geeft dan waarden flink over de 20 liter
Re: 2.0 of 3.5 V6
Vraagje voor de heren techneuten :
Vroegeu
werd er wel eens gezegd als je aan een auto een trekhaak ging monteren deed je er goed aan het
koelsysteem wat uit te breiden .
(Ik heb verschillende Peugeots gehad met een extra radiator achter de voorbumper of ergens waar het mogelijk was .)
Is zoiets dan niet mogelijk bij een Espace V6 met koelproblemen ?
Vroegeu
- Posts in topic: 6
Re: 2.0 of 3.5 V6
Natuurlijk is dat mogelijk, maar het koelsysteem heeft tegenwoordig een flinke overcapaciteit.
Wat wel van belang is is dat de condensor voor de airco voor de koelradiateur is gemonteerd, ertussen kan wat troep geraken waardoor de koelende werking belemmerd wordt. Zo nu en dan goed schoon maken is de boodschap. De condensor wordt ook warm als de airco aanstaat, dat werkt ook enigzins tegen, bovendien heeft de Espace4 een watergekoelde alternator.
Al met al wel voldoende capaciteit mits goed onderhouden.
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Re: 2.0 of 3.5 V6
Wat is tegenwoordig? Vanaf phase 2 of nog nieuwer?
Getypt met veegtelefoon
- Posts in topic: 6
Re: 2.0 of 3.5 V6
Het vergroten van je koeling is niet altijd nodig. Respecteer de techniek en neem je gemak bij zware omstandigheden. Hoogzomer met aanhanger in de bergen is effe het zwaarste wat ik kan verzinnen. Hier doe je er goed aan om dan wat rustiger aan te doen. Een gechipte turbo motor heeft het dan eerder gevaarlijk zwaar door de ijle lucht en daarmee de kans op overtoeren etc.
Re: 2.0 of 3.5 V6
Wat versta jij onder overtoeren bij een turbo?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
- Posts in topic: 6
Re: 2.0 of 3.5 V6
Bij PACCAR in Seattle heb ik in het lab gewerkt aan de deuren van de test ruimtes en heb van de techneuten uitleg gekregen. Één van de tests is om de motoren bij onderdruk te belasten. Hiermee wordt rijden/belasten op hoogte gesimuleerd. Door de ijle lucht krijgt een turbo minder weerstand en gaat daardoor sneller draaien waardoor de kans op defragmenteren/uitelkaarspetteren toe neemt.
Re: 2.0 of 3.5 V6
Bij moderne auto's met turbo wordt ook de luchtdruk gemeten. Meet deze ijle lucht dan wordt de turbo hierop begrensd. Om te voorkomen dat de turbo het hiernamaals in gaat om zijn druk te halen. Had mijn Leon uit 2003 ook al. Ook de uitgassen temperatuur wordt gemeten en mocht deze te hoog worden dan grijpt hij hierop in.
- Posts in topic: 6
Re: 2.0 of 3.5 V6
Bij standaard motoren is er ook niets aan de hand. Ik bedoel ook de gechipte motoren.
Re: 2.0 of 3.5 V6
Dan werkt dit nog steeds... Mijn laatste 4 auto's zijn allemaal gechipt geweest en daar bleef dit allemaal gewoon werken. Als het mis gaat ligt dit 9 van de 10 keergewoon aan verkeerde tuning.... Teveel de grens opzoeken, je moet wel binnen de specs blijven. Er zijn heel veel foute tuners...Pikey schreef:Bij standaard motoren is er ook niets aan de hand. Ik bedoel ook de gechipte motoren.
- Posts in topic: 6
- Posts in topic: 5
Re: 2.0 of 3.5 V6
Met een 3.5V6 hoef je niet te chippen!
Voorheen;
Voorheen;
- Posts in topic: 6
Re: 2.0 of 3.5 V6
Dat lijkt mij ook de beste motor. Gewoon een ouderwets lekkere motor zonder kunstgrepen. Ik ben fan van grote rustige motoren liefst met een schakelluie automaat
Re: 2.0 of 3.5 V6
Techniek respecteren , binnen de specs blijven en dikke V-veel motoren zonder kunstgrepen die je niet hoeft te chippen .
Hier begin ik me begot goed thuis te voelen .
