Scenic stinkt naar benzine
marc1975
Laatste bezoek: 25 aug 2025 21:52
Bericht door marc1975 »
Ik heb sinds een paar dagen een Scénic uit 2000.
De 1.4 versie.
Ik heb vandaag getankt en hij stinkt in de auto naar benzine.
Niet onder de kap ff rijden en het word minder.
Misschien de rubberen dop van de afdichting bovenop de tank. Deze zit meestal onder de achterbank. Niet bij deze scenic kan iemand me helpen.
Groetjes Marc
Laatste bezoek: 11 sep 2025 19:41
Re: Scenic stinkt naar benzine
Ook bij dit type scenic is de pomp bereikbaar via luik onder de achterstoelen.
marc1975
Dus de kans is groot dat het daar vandaan komt
Net lang stuk gereden en het is weg.
De stank komt wel van achter onder de stoelen.
Is het de middelste stoel waaronder de pomp zit
Groetjes Marc
Als de tank vol is en de pakking lek dan kan het daar best lekken. Kijk eens onder de auto of je leksporen ziet op de tank.
Voor het gemak even alle stoelen eruit en dan moet er een luik zichtbaar zijn. Evt de vloer bekleding wat lossen.
