Scenic stinkt naar benzine
- Laatste bezoek: 25 aug 2025 21:52
Ik heb sinds een paar dagen een Scénic uit 2000.
De 1.4 versie.
Ik heb vandaag getankt en hij stinkt in de auto naar benzine.
Niet onder de kap ff rijden en het word minder.
Misschien de rubberen dop van de afdichting bovenop de tank. Deze zit meestal onder de achterbank. Niet bij deze scenic kan iemand me helpen.
Groetjes Marc
De 1.4 versie.
Groetjes Marc
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 19:41
Re: Scenic stinkt naar benzine
Ook bij dit type scenic is de pomp bereikbaar via luik onder de achterstoelen.
Dus de kans is groot dat het daar vandaan komt
Net lang stuk gereden en het is weg.
De stank komt wel van achter onder de stoelen.
Is het de middelste stoel waaronder de pomp zit
Groetjes Marc
Groetjes Marc
Als de tank vol is en de pakking lek dan kan het daar best lekken. Kijk eens onder de auto of je leksporen ziet op de tank.
Voor het gemak even alle stoelen eruit en dan moet er een luik zichtbaar zijn. Evt de vloer bekleding wat lossen.
- 785 Weergaves
- 10 Reacties
- 1098 Weergaves
- 306 Weergaves
- 219 Weergaves
- 267 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 8 Reacties
- 546 Weergaves
Laatste bericht door rastace
- 776 Weergaves
Laatste bericht door Hans uut Epe
