telefoonboek in R-link systeem
De R-Link zit in alle nieuwere Renaults. Lees hier waar anderen tegen aan lopen, of plaats zelf iets
JurJo
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door JurJo »
Mijn telefoonboek wordt altijd direct via bluetooth in het r-link systeem gezet.
Als ik iemand 'oproep' door het knopje op het stuur in te drukken, telefoon te roepen en dan een naam noem om te bellen zoals hij in mijn adressenboek staat wordt er gezegd 'de naam.... komt niet voor in het telefoonboek.
Heel vreemd want als ik het telefoonboek opzoek in het systeem staat alles er in en ik noem de naam zoals hij erin staat.
Heeft iemand dit hetzelfde ervaren?
Bas1975
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: telefoonboek in R-link systeem
Bericht door Bas1975 »
Heb ik ook last van met Samsung Galaxy S4, met Nokia Lumia 630 werkt het wel perfect. Is dus toestel specifiek.
DHL
Bericht door DHL »
Is dit rlink 1 of 2 ?
Bedoelen jullie dat het mogelijk is om een adres in je telefoonboek van je telefoon op te slaan en dat je dit dan kan oproepen met de rlink zonder dat je het adres handmatig in je rlink in gaf (bij adresboek)?
BMW 730 D 258 pk 2014
Bas1975
Ervaren lid
Ervaren lid
Mijn mijn geval (2x) RLink1, Wacten totdat telefoonboek is gesynchroniseerd, dan via spraakoproep een contactpersoon kiezen, dan volgt de melding dat er geen nummer is opgeslagen. Terwijl als je met de hand naar het telefoonboek gaat en dezlfde peroon kiest, dit wel werkt. Overigens alleen problemen met Samsung, met Lumia niet.
JurJo
Vaste waarde
Vaste waarde
@Bas1975
ik heb dit ook met mijn iphone 6.
@DHL
inderdaad als je je telefoon verbindt met bluetooth wordt bij mij vanzelf het telefoonboek opgeslagen. Hij geeft ook aan na korte tijd dat het klaar is. Maar kan later de nummers dus niet vinden via de spraakoproep, erg vervelend.
ik heb trouwens de R-link 1.
DHL
Bericht door DHL »
Heb wel rlink2, maar heb nog niet ondervonden dat de adressen ook automatisch gesynct worden... Straks eens proberen ;)
Bas1975
Ervaren lid
Ervaren lid
Geen adressen, alleen namen en telefoonnummers.
DHL
Bericht door DHL »
Ah ok, bedankt Bas
groen_duiven
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door groen_duiven »
Ik heb R-Link 2 en iphone 6.
Bij mij geeft ie ook melding dat ie nummer niet kan vinden, maar de naam vindt ie wel.
Voorbeeld: Pietje Puk wil ik bellen.
Wanneer ik zeg: Bel Piet, dan krijg ik als melding terug dat hij bij Pietje Puk geen telefoonnummer kan vinden.
Dus de naam heeft ie wel gevonden.
Hier ook nog andere vraag over: Is de weergave aan te passen, alle adressen staan nu op voornamen gesorteerd, maar achternamen lijkt me handiger. In de iPhone is het wel goed ingevuld qua veld voornaam / achternaam.
groen_duiven
Renault Megane Estate 1.6 Plug-in Hybrid 160 R.S. Line (03-2021 / aanschaf 05-2024)
Easy Link software: 283C33813R
Kaart Europa 2025-12 / Mei 2026
DHL
Bericht door DHL »
Iphone6 en rlink2 hier... werkt probleemloos bij mij. Kan je gewoon wel bellen door op de oude manier naar het nummer te gaan?
groen_duiven
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik had gisteren nieuwe software geïnstalleerd, dus dacht vanochtend: We proberen het nog maar een keer.
Nu gaat het wel goed: Wanneer ik wil bellen krijg ik bij het bellen naar (voorbeeldnaam) Pietje Puk nu de melding dat er meerdere nummers gevonden zijn en welke ik bellen (werk/thuis/mobiel/overig).
Wanneer ik dan zeg: Thuis -> wordt netjes het thuisnummer gebeld.
Resteert dus nog de vraag over de volgorde van het weergeven van de voornaam/achternaam
groen_duiven
puccini
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door puccini »
Zo moet ik (ligt aan de voornaam achternaam volgorde in iPhone 6) bij mijn Rlink 2 eerst de achternaam noemen bv. Pietje Puk moet ik eerst Puk noemen en daarna Pietje en dan werkt het goed!
JurJo
Vaste waarde
Vaste waarde
@groen-duiven
je zegt zelf 'In de iPhone is het wel goed ingevuld qua veld voornaam / achternaam.' Dus op voornaam begrijp ik.
Dan komt het dus ook in het telefoonboek in de R-link op voornaam.
Als je voorkeur hebt voor eerst de achternaam moet dat ook in je iphone worden ingevoerd.
groen_duiven
Ervaren lid
Ervaren lid
JurJo,
Ik zie wat je bedoelt.
In de iphone heb ik staan:
Sorteer: Achternaam, Voornaam
Geef weer: Voornaam, Achternaam
In de R-Link staat alles ook op Voornaam, Achternaam maar is de alfabetische volgorde gebaseerd op de voornamen.
Ik zal de weergave in de iphone omdraaien en dan vanavond wanneer ik met de auto onderweg ben, hoe de weergave dan is.
groen_duiven
Ervaren lid
Ervaren lid
Nog even feedback op de weergave.
Na op de iPhone de weergave veranderd te hebben in Achternaam, Voornaam in de auto de telefoon weer laten synchroniseren.
En inderdaad is alles nu op alfabet, gebaseerd op achternaam.
Henk451021
Bericht door Henk451021 »
Na een software update bij de dealer krijg ik bij het spraakgestuurde bellen de melding dat er voor het gekozen contact geen telefoonnummer is opgeslagen (handmatig kiezen uit de adreslijst van de R-link werkt wel (?))
Na terugzetten naar fabrieksinstellingen krijg ik eerst de melding dat de software update mislukt is, het spraakgestuurde bellen gaat dan goed.
Na 1 of 2 dagen krijg ik de melding software update succesvol. Enkele uren later krijg ik de melding bij het gesproken kiezen van een contact dat deze functie niet ondersteund wordt, waarna bij een volgende poging de melding komt dat er geen telefoonnummer is opgeslagen voor het gekozen contact.
Terug bij af dus.
Het lijkt er sterk op dat ik niet de enige ben met dit probleem.
Maar is hier een oplossing voor?
Ik heb verschillende telefoons geprobeerd, Samsung S4, Iphone, Huawei, maar met hetzelfde resultaat.
Als het probleem zich voordoet en je meldt een nieuwe telefoon aan, dan heeft deze gelijk hetzelfde probleem.
RenaultCaptur
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door RenaultCaptur »
Henk, ik heb al wel eens het probleem gehad dat de telefoon (iphone) automatisch (natuurlijk had ik ergens aangezeten :) overal +31 voor had geplakt. Voor de telefoon geen probleem, voor R-link wel. Misschien moet je het hier ergens zoeken?
Henk451021
Hallo Renault Captur,
Helaas, geen +31-jes.
Ik heb nu wel een nieuw fenomeen, er komt nu om de paar dagen een melding dat er een update gelukt is. En het lijkt vanmiddag ineens normaal te functioneren. Maar voor hoe lang.
gunther007
Regelmatige bezoeker
Bericht door gunther007 »
Hallo iedereen, het is niet de bedoeling deze topic te kapen, maar weet er iemand of het uberhaupt mogelijk is om een foto te laten verschijnen op de r link van je contact dat je belt? Bij vele contacten in mijn iphone staat een foto, zou leuk zijn mocht die ook op mijn scherm van mijn r link komen wanneer ik bel.
Renault Talisman Initiale Paris 200
jiepie
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door jiepie »
Staat er een foto in je iPhone dan zal deze ook verschijnen in de Rlink, geldt ook voor android.
RenaultCaptur
Vaste waarde
Vaste waarde
Jiepie bij mij niet. Alleen tekst. Is dit een instelling dat je weet?
JurJo
Vaste waarde
Vaste waarde
bij mij ook niet...
ALBU
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door ALBU »
IK heb het even getest, bij android komt inderdaad de foto op het scherm, maar wel heel klein.(voor de naam)
Renault Captur Edition One E-TECH Plugin Hybrid 2021
jiepie
Ervaren lid
Ervaren lid
Kleine foto?
Indien foto beschikbaar komt deze op het scherm.
Bij binnenkomende oproep een balk bovenaan, ook met foto.
Niets ingesteld, heb eens nagezien , er kan volgens mij niets ingesteld worden.
  • Telefoonboek resetten
    door ronaldvd » 22 apr 2026 10:15 » in Talisman
    Weergaves: 280
    Laatste bericht door ronaldvd
    22 apr 2026 10:15
  • Hoe krijg ik Gen2 of 2.1 op mijn r- link 2 systeem?
    door Ben1972 » 12 okt 2024 10:54 » in R-Link 2
    Weergaves: 1769
    Laatste bericht door TalismanRenault
    17 jan 2026 10:45
  • R-Link kaart kopiëren naar 2e Renault met R-Link
    door emtee » 12 jan 2024 20:04 » in R-Link
    Weergaves: 1694
    Laatste bericht door Renault tech
    13 mar 2024 21:53
  • systeem update lukt niet
    door CorBerg » 05 nov 2023 12:44 » in R-Link
    Weergaves: 2038
    Laatste bericht door CorBerg
    10 nov 2023 16:04
  • hardnekkig stroomlek in elektrisch systeem?
    door PPRI » 03 jan 2024 11:20 » in Technische vragen Twingo
    Weergaves: 640
    Laatste bericht door PPRI
    03 jan 2024 11:20
  • Systeem vergrendeld
    door erikwr » 04 jan 2024 15:25 » in R-Link
    Weergaves: 3105
    13 mar 2024 21:55
  • Ventilatie systeem
    door Justmac » 08 jan 2024 19:34 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 788
    Laatste bericht door hmeeberg
    09 jan 2024 10:08
