startonderbreker/ centrale vergrendeling
lucky-boy
Bericht door lucky-boy »
Voor de Laguna 1ph 2. met RF ( radio frequence) sleutel en KRS ( Key recongnition System)
Heeft er iemand een schema hiervan aub?
Of een mogelijke oplossing om dit probleem van het NIET starten op te lossen
lucky-boy
Re: startonderbreker/ centrale vergrendeling
ondertss is het startprobleem verholpen...
de start relais bleef haperen, dus de klasieke tik met de hamer gaf de oplossing.
eigenlijk zou dus die startmotor ( met aangebouwde relais) moeten vervangen worden, of op zijn minst nagekeken.... maar das zoals zoveel in deze Laguna een hels karwei, er moet teveel worden gedemonteerd, pffffffff
Online
Wat moor motorisatie heeft je laguna? Zo heel veel werk is het niet hoor.
lucky-boy
het is een 1,9 dti,
lucky-boy
heeft er iemand aub de schema's voor deze Laguna 1ph2... ivm het niet werken van de CV met de sleutel! Please
heeft deze decoder: "V2 NEW SINGLE DECODER (PART NO. 77 00 421 261)"
