Voor de Laguna 1ph 2. met RF ( radio frequence) sleutel en KRS ( Key recongnition System)
Heeft er iemand een schema hiervan aub?
Of een mogelijke oplossing om dit probleem van het NIET starten op te lossen
startonderbreker/ centrale vergrendeling
lucky-boy
lucky-boy
Re: startonderbreker/ centrale vergrendeling
ondertss is het startprobleem verholpen...
de start relais bleef haperen, dus de klasieke tik met de hamer gaf de oplossing.
eigenlijk zou dus die startmotor ( met aangebouwde relais) moeten vervangen worden, of op zijn minst nagekeken.... maar das zoals zoveel in deze Laguna een hels karwei, er moet teveel worden gedemonteerd, pffffffff
Wat moor motorisatie heeft je laguna? Zo heel veel werk is het niet hoor.
lucky-boy
het is een 1,9 dti,
lucky-boy
heeft er iemand aub de schema's voor deze Laguna 1ph2... ivm het niet werken van de CV met de sleutel! Please
heeft deze decoder: "V2 NEW SINGLE DECODER (PART NO. 77 00 421 261)"
Weergaves: 910 -
Laatste bericht door Jakob Twingo
26 mar 2025 13:13
Espace 3 - centrale vergrendeling - bediening
door m.dufour » 14 okt 2023 10:11 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 2082 -
18 feb 2024 16:32
Weergaves: 1667 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Gezocht: schakelaar centrale vergrendeling Twingo uit 2002.
door natuwes » 30 jun 2025 16:38 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1288 -
Laatste bericht door natuwes
19 jan 2026 17:19
Weergaves: 1383 -
Laatste bericht door wteesselink
26 aug 2024 13:22
Weergaves: 1192 -
19 mei 2025 14:54
Inleren stuurkolom, startonderbreker
door ejhakvoort » 29 jul 2025 08:59 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 857 -
Laatste bericht door ejhakvoort
29 jul 2025 08:59
