Carminat code niet in te voeren
Binsbergen
- Laatste bezoek: 08 mei 2019 20:24
Heb een 2004 Scenic met Carminat en klein scherm
Na lege accu moet ik opnieuw code invoeren
Volgens beschrijving code invoeren met wieltje van stuurbediening (draaien voor getalkeuze en aan trekken voor bevestiging invoer)
Ik kan wel langs alle 4 invoergetallen skippen door wieltje naar me toe te trekken maar kan met geen mogelijkheid getallen kiezen door te draaien. Op de radio werkt alleen de on/off toets. Verder reageert ie nergens op
Wieltje heeft altijd goed gewerkt
Waar zit de oplossing?
Albertlwd
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 04 aug 2016 17:49
Re: Carminat code niet in te voeren
Wij hebben sinds gister ook een renault scenic. Nu heb ik ook een probleem met de radio, ik kan alleen maar de navigatie bedienen. En als de motor uit is het scherm van de navigatie aan en uit zetten via de aan/uit knop van de radio. Ik heb de radio er al uit gehaald en opnieuw weer aangesloten en hoor dan ook wel de wisselaar draaien en de navigatie dvd opstarten. Maar verder doet hij niks. Spraakbegeleiding van de navigatie is ook goed hoorbaar. Iemand een idee wat ik het beste kan doen?
Binsbergen
Code invoer probleem opgelost.
Bleek in het dashboard te zitten. Deze opgestuurd naar A-C Tronics en na herstel werkt alles weer
e.hermens
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 16 dec 2019 12:09
Hebt u misschien een cd van dit systeem?
Zo ja zou ik een COPY mogen hebben tegen een redelijk bedrag?
Master rijder
e.hermens
- repeating visitor
Code inmiddels in kunnen voeren. Nu Oké
Bedankt
Bedankt
Master rijder
e.hermens
- repeating visitor
Heb inmiddels CD ontvangen, alles werkt weer.
Master rijder
- 394 Weergaves
- 575 Weergaves
- 635 Weergaves
- 904 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
- 253 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 851 Weergaves
Laatste bericht door reneboven
