Carminat code niet in te voeren
De Carminat voor alle modellen Renault. dus één rubriek om al die kennis te bundelen.
Binsbergen
Laatste bezoek: 08 mei 2019 20:24
Bericht door Binsbergen »
Heb een 2004 Scenic met Carminat en klein scherm
Na lege accu moet ik opnieuw code invoeren
Volgens beschrijving code invoeren met wieltje van stuurbediening (draaien voor getalkeuze en aan trekken voor bevestiging invoer)
Ik kan wel langs alle 4 invoergetallen skippen door wieltje naar me toe te trekken maar kan met geen mogelijkheid getallen kiezen door te draaien. Op de radio werkt alleen de on/off toets. Verder reageert ie nergens op
Wieltje heeft altijd goed gewerkt
Waar zit de oplossing?
Albertlwd
Laatste bezoek: 04 aug 2016 17:49
Re: Carminat code niet in te voeren
Bericht door Albertlwd »
Wij hebben sinds gister ook een renault scenic. Nu heb ik ook een probleem met de radio, ik kan alleen maar de navigatie bedienen. En als de motor uit is het scherm van de navigatie aan en uit zetten via de aan/uit knop van de radio. Ik heb de radio er al uit gehaald en opnieuw weer aangesloten en hoor dan ook wel de wisselaar draaien en de navigatie dvd opstarten. Maar verder doet hij niks. Spraakbegeleiding van de navigatie is ook goed hoorbaar. Iemand een idee wat ik het beste kan doen?
Binsbergen
Code invoer probleem opgelost.
Bleek in het dashboard te zitten. Deze opgestuurd naar A-C Tronics en na herstel werkt alles weer
e.hermens
Laatste bezoek: 16 dec 2019 12:09
Bericht door e.hermens »
Hebt u misschien een cd van dit systeem?
Zo ja zou ik een COPY mogen hebben tegen een redelijk bedrag?
Master rijder :D
e.hermens
Code inmiddels in kunnen voeren. Nu Oké
Bedankt
Master rijder :D
e.hermens
Heb inmiddels CD ontvangen, alles werkt weer.
Master rijder :D
