Kabelboom solderen (nieuwe stekkers ed.)
Voor wanneer je wat hulp kan gebruiken of wilt aanbieden.
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
jopb
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 23 jun 2016 18:15
Bericht door jopb »
In navolging van onderstaande artikel ben ik op zoek naar wat hulp of eigenlijk meer iemand die het aan durft om mijn kabelboom te solderen en voorzien van nieuwe stekkers onder de bestuurders stoel. raam-opend-zonder-stroom-t22053.html#p145753
Het komt er eigenlijk op neer dat de auto financieel half is afgeschreven maar eigenlijk is er niet veel mis mee en rijd hij erg fijn/stabiel. Inruilen kost nee sowieso meer geld dus... Zonde dus om zo maar te laten gaan denk ik dan. Maar aangezien de distributie riem ook over 10k vervangen moet worden en nog wat kleine dingen wel ik eerst weten of dit haalbaar wordt.
Voor nu krijg ik onder andere de melding dat mijn handrem kapot is en mijn achter raam gaat vanzelf open die lek stroom.
Dus ben jij iemand die dit aan durft en aan kan of weet je iemand?
Dan hoor ik het graag. Uiteraard tegen betaling.
Mvg, Jop
Grand Scenic 2004 1.6
lopende issues:
1. http://www.renaultforum.nl/forum/post155936.html
kaleido 1
Re: Kabelboom solderen (nieuwe stekkers ed.)
Bericht door kaleido 1 »
Zijn er al kabels afgebroken of zitten ze nog wel op de juiste plaats ?
jopb
Posts in topic: 5
Bericht door jopb »
Voor zover ik weet staan de stek(kers) bol en liggen er enkele 2 of 3 kabels los.
lopende issues:
jopb
Posts in topic: 5
Bericht door jopb »
helaas nog geen oplossing gevonden. weet iemand raad... auto begint nu stroom te lekken dus elke ochtend een lege accu.
ik zag wel in een ander topic iets met krimpkous en een andere nieuwe stekker maar weet ook niet welke..
iemand???
denk er anders echt over na nog deze zomer een auto met iets minder electronica te kopen...
lopende issues:
Als je een schema kunt scoren,is het een kwestie van solderen.
Wat vraagt een garage ervoor?
nikk
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Bericht door nikk »
Zou me niet te druk maken over de distributie. Wij zijn met de scenic al iets van 5 jaar overtijd. Auto wordt niet meer ingezet voor lange ritten omdat we dat risico liever niet nemen.
jopb
Posts in topic: 5
Bericht door jopb »
@mechanic, Garages durven het tot nu toe niet aan. Kosten prijs +1500 zonder garantie (vakgarage) Vermoedelijk hebben ze te weinig kennis denk ik dan.
@nikk, distributie is zeker niet de prio maar voordat ik vergelijkbare bedragen aan onderhoud wil uitgeven moet ik natuurlijk wel weten dat het ook voor de langere termijn nut heeft.
lopende issues:
Wat houd je tegen zelf de kabels te solderen?
Stoel hoeft er eigenlijk nooit uit,stekker tussenuit knippen en kabels zonder srekker solderen.
nikk
Posts in topic: 5
Bericht door nikk »
Snap het Jop. Denk wat geduld opbrengen totdat je de juiste oplossing hebt gevonden.
nikk
Posts in topic: 5
Bericht door nikk »
Kabelboom van een slopert een idee?
nikk
Posts in topic: 5
Bericht door nikk »
Stekker en krimpkous kan ook zoals je eerder noemde jop maar ben persoonlijk een sterk voorstander van solderen. Gister zelf nog een extra USB poort in de auto bijgeplaats. Kabelschoentjes gooi ik weg, soldeer alles. Als het er ooit uit moet kan je sowieso los solderen
nikk
Posts in topic: 5
Bericht door nikk »
Draden op de lippen gesoldeerd
jopb
Posts in topic: 5
Bericht door jopb »
@mechanic, Voor nu voornamelijk voldoende ervaring met solderen.
@Nikk, vermoed een lastige, zeker een hele kabel dan moet ik twee auto's uit elkaar halen. Maar wellicht hebben ze wat liggen. Ik kan allicht eens rondmailen, dus misschien wel een idee.
lopende issues:
ellybor
Laatste bezoek: 16 feb 2019 23:33
Bericht door ellybor »
met een vriend samen de draden onder de bestuurdersstoel gesoldeerd. in 3 1/2 uur alles bij elkaar.
In die tijd zat ook de stoel eruit + de bodem en alles weer terug.
Viel dus achteraf mee.
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
ellybor schreef:met een vriend samen de draden onder de bestuurdersstoel gesoldeerd. in 3 1/2 uur alles bij elkaar.
Heb je filmpjes of foto's van gemaakt? wellicht handig om hier te posten voor gedupeerde met hetzelfde defect :thumb:
ellybor
Nee sorry geen filmpjes gemaakt. Maar ik vond het achteraf niet moeilijk. De stoel met rails demonteren dan de vloerbedekking dat is los. Dan de plastic afdekkap demonteren, die is iets lastiger omdat die aan 4 zijde geklemd zit. Daarna hebben we draad voor draad los geknipt en gesoldeerd. Dit moet je zo doen omdat bij de meeste verbindingen de kleur niet overeenkomt.
