krakend geluid bij sturen en hobbels
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door marcelhorjus »
hallo, ben marcel, heb een scenic uit 2002 2.0 16v met 219000 op de teller, rijst prima, op het zo nu en dan moeizaam starten na maar dat is een andere topic, valt me sinds een week of 2 op dat met sturen en hobbels er wat kraakt aan de rechter kant voor. met name met sturen, denk zelf aan de schokbreker die het overigens verder prima doet.
is dit zorgwekkend of valt er iets te smeren......
hoor het graag.
Re: krakend geluid bij sturen en hobbels
Zorgwekkend is lastig in te schatten zonder geluid te horen,maar lijkt me niet.
De voortrein moet goed gecontroleerd worden.
marcelhorjus
Vaste waarde
Vaste waarde
Voortrein?????
Ophanging ofzo. Dacht zelf aan de schokbreker. Had gehoopt die ergens te kunnen smeren
Voortrein is de hele voorwielophanhing met toebehoren.
Het stuurhuis kan wat ruimte hebben in de montageklemmen,de veerpootlagers kunnen bijgeluid maken. Stuurstangen versleten,noem maar op.
Alles controleren,en dan de bewegende punten evt smeren.
