Streaming audio in espace iv
rdkraker
Posts in topic: 21
Laatste bezoek: 09 dec 2023 13:46
Bericht door rdkraker »
Model/uitvoering :D.2Uitvoering JK0ADB
Bouwjaar : 2010
Brandstof :benzine
Ik sta op t punt de koop te sluiten van een espace iv uit 2010. Ik denk dat dat een phase 2 is? Modelcode rdw staat hierboven. Kenteken is overigens 11 lxj 1.
Hier zit volgens de garage bluetooth telefoonvoorbereiding in, maar ik wil ook streaming audio voor het gebruik van spotify.
Volgens mij heb ik dan twee opties,
- Een bluetooth naar aux ontvangertje, dan moet ik dus eerst een aux aansluiting maken. Dat schijnt te kunnen door een kabeltje aan te sluiten op de radio , te bestellen bij een Spaanse leverancier waar ik een aantal draadjes van vond op t forum. Zit de radio idd rechtsboven in het dashboard?
- een parrot carkit Astroid mini carkit inbouwen. Heeft als voordeel dat ik ook usb etc kan spelen. Daarvoor moet ik standaard iso aan kunnen sluiten op de radio. Heeft deze auto dit..?
Thomas84
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Re: Streaming audio in espace iv
Bericht door Thomas84 »
De spaanse leverancier is volgensmij gestopt met deze aux aansluitingen maken.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Zuma
Posts in topic: 21
Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Bericht door Zuma »
Heb ik dan mazzel gehad? Hij heeft voor mij nog recent een aux kabeltje gemaakt (espace IV phase II). Eigenlijk een lange kabel met aan het eind een kastje met 1 3,5mm female jack aansluiting en 2 USB connectoren (alleen geschikt om te laden cq mobiele apparaten te voeden). Als je bij hem om een zelfde kabeltje vraagt als hij bij die andere Ollander heeft gemaakt moet je goed zitten ;-)
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Overigens moet je daarna nog op die aansluiting zelf een bluetooth streamer zetten (die je kan voeden met de USB aansluiting). Zou mooi zijn als die bluetooth styreamer het signaal ook een beetje kan versterken want het viel mij op dat die Aux ingang wel wat punch nodig heeft om fatsoenlijk echt hard geluid te krijgen. Ik moet de boel toch wel bijna maximaal (70%) zetten om bij hoge snelheid nog steeds kunnen te genieten van een goede sound terwijl een V6 toch al niet te veel herrie maakt. Of ben ik gewoon doof aan het worden ;-) ?
rdkraker
Posts in topic: 21
Hoi Zuma,
Waar vind ik eigenlijk die radio? Het is niet het frontje toch? Ik begrijp dat de versterker zelf ergens rechts in het dashboard zit?
Ik weet eigenlijk niet of er een cd wisselaar in zit. Wel DVD navigatie. Bluetooth receiver heb ik al vanuit mijn huidige c4 picasso.
Thomas84
Posts in topic: 5
Deze zit onder het rechter opbergvakje bovenop het dashboard. Deze openen en dan moet je het plaatje in van de bodem eruit wippen. Dan kan je de "radio" zien zitten.
Mooie complete Espace hoor
rdkraker
Posts in topic: 21
Hij heeft blijkbaar ook een box2link system, ziet eruit als aansluitpunt voor aux, tulp en3. 5, en nog usb voor voeding denk ik.
Zou dit altijd passen op een cabasse radio uit ph II?
https://sites.google.com/site/ricmarlozoya/
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 15 mei 2025 17:15
Bericht door RichTrip »
Bij mijn weten maakt hij die kabeltjes nog wel, maar die kastjes niet meer. Het klopt dat je het volume wat harder moet zetten. Vooral oppassen met terugschakelen naar bijvoorbeeld de radio ;)
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Yup de box2link maakt hij niet meer voor de espace IV. Hij kan daarvoor de benodigde onderdelen niet meer krijgen oid.
Eigenlijk moet het dashboard gedemonteerd worden om fatsoenlijk bij de radio te kunnen of je moet vrouwen handjes of kinderhandjes hebben die door dat gaatje kunnen van het klepje rechts op je dashboard.
Ik heb het laten doen, kost wat arbeidsuren (2 tot 2,5 uur oid). Zelf doen is een optie, de handleiding is beschikbaar op deze site. Maar je krijgt wel te maken met het demonteren van airbag (explosief), dus stroom eraf halen wat weer geklooi geeft met radio code etc. Ik dacht dan laat ik het maar doen...
Posts in topic: 5
Radio code is geen probleem met deze Cabasse audiosystemen! Dus een zorg minder ;)
rdkraker
Posts in topic: 21
potverdorie, dus dat ene kabeltje achterin de radio klinkt nog als een aardige klus..??
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Ja dat is echt een behoorlijke klus als je er niet goed bij kan.... Renault heeft er ook geen standaard accessoire voor behalve een oplossing die via een FM frequency (draadloos werkt) en dus niet technisch een echte aansluiting op je aux is. Die draadloze oplossing kreeg overigens altijd slechte recensies. Maar ik vond het de investering wel waard om mijn eige spotify in de auto te kunnen streamen via mijn telefoon.
rdkraker
Posts in topic: 21
Maar dat ene kabeltje past altijd? Of is dat nog afhankelijk van wel of geen cd wisselaar?
Anders drop ik de kabel bij de dealer en vraag ik of ze m voor me installeren bij aflevering. Die twee uurtjes kunnen er ook nog wel bij of zijn misschien wel uit te onderhandelen.
rdkraker
Posts in topic: 21
Overigens als ik deze bekijk op die Spaanse site, lijkt t alsof ik voor de cabasse met DVD Navi, de standaard iso stekker moet aanvullen, en dus niet een extra stekker bijplaats?
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Klopt het is niet een kwestie van stekker in pluggen. Je moet inderdaad draden bijsteken en om een of twee bestaande draden een aftakking klemmen. Maar Ricardo geeft bij levering een beschrijving. Als je contact met hem opneemt kan je ook kiezen voor andere uiteindes. Ik heb dus gekozen voor een kastje in plaats van een losse kabel met connector.
Getypt met veegtelefoon
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Ik zal een foto maken van mijn oplossing (plaatsing van kastje)
Thomas84
Posts in topic: 5
rdkraker schreef:Hij heeft blijkbaar ook een box2link system, ziet eruit als aansluitpunt voor aux, tulp en3. 5, en nog usb voor voeding denk ik.
Volgensmij moet jij kabel type e hebben.
Cabasse is een ouder systeem.
Posts in topic: 5
Je hebt de kabel Cable7IT2 (IT System II) nodig en dan voor de Espace IV. Dus met de losse pinnetjes en niet met het gele stekkertje.
Thomas84
Posts in topic: 5
Die losse stekkers zijn volgensmij van een IT System I. De II heeft dat gele stekkertje nodig volgensmij.
Zuma, welke heb jij erin zitten?
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
het is een beetje verwarrend op de site van Ricardo maar voor een espace IV phase II heb je echt "Cable7 IT system II espeecial Espace IV" nodig. Dus inderdaad de losse pinnetjes en een aftap klemmetje (de grond, cq nul vermoed ik). Wil je net zoals ik de aansluiting met een female jack in een kastje hebben samen met 2 USB poorten om extra apparaten te kunnen voeden dan komt er nog een extra ader bij met een aftap klemmetje namelijk vermoedelijk de +12V (die in het kastje teruggebracht wordt naar USB spanning). Maar de basis is inderdaad de "Cable7 IT system II espeecial Espace IV"
Thomas84
Posts in topic: 5
Weer wat geleerd :thumb:
rdkraker
Posts in topic: 21
en hoe weet ik zeker dat ik dan de goede bestel? Ga donderdag langs de dealer, is het handig voor de zekerheid een foto te maken van alle radio-onderdelen om te kijken wat ik moet hebben?
Zou de dealer dit willen inbouwen denken jullie? Of beginnen ze daar niet aan... Heb eigenlijk geen zin t hele dashboard eruit te halen... :roll:
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Je weet zeker dat je de goede besteld door zelf even met Ricardo te mailen. Hij kan Engels schrijven dus dat scheelt weer ;-) Hij weet voldoende als je aangeeft welke phase auto je hebt. En wij zijn er eigenlijk al uit dat je een IV phase 2 gaat kopen.
Mijn dealer heeft het ook gewoon achteraf ingebouwd op mijn verzoek. Je betaalt toch hun uren (of je onderhandelt het uit bij de aankoop dat zij de uren voor eigen rekening nemen.) Ricardo doet er een pdf bij hoe het aangesloten moet worden. Mijn dealer kon daar goed mee uit de voeten hoewel ze wel in de USB stonken. Ze dachten dat ze daar ook mee muziek konden streamen. Maar die USB poorten die ik erbij heb laten zetten zijn alleen maar voor laden ;-)
Wil je je zelf veilig voegen maak dan maar inderdaad foto's van het front van de radio/cd wisselaar (die zit in de middelste bovenste dahsboard kastje.
Foto van de DVD navigatie maken (zit in onderste rechter dahboard kast) heeft geen zin heeft namelijk niet veel met de audio te maken. De versterker kan je niet fotograveren, die zit verstopt uit het zicht, alleen door de bodem van het bovenste rechter dashboard kastje eruit te wippen kan je een glimps opvangen.
Overigens is het vrij simple als je daar inderdaad een glimps van de versterker aantreft weet je gewoonzeker dat je het kabeltje "IT system II espeecial Espace IV" nodig hebt.
Voordeel van eerst mailen met Ricardo is ook dat je aan kan geven hoe je het wil hebben (lengte kabel, soort connector of toch een kastje met USB erbij). Ik heb 2 meter genomen omdat ik de kabel achter het dashboard door naar onderen bij de voeten van de bijrijder wilde laten leiden en vandaar uit onzichtbaar achter de interieur bekleding naar de middenconsole alwaar ik het kastje met dubbelzijdige tape heb laten vast tapen boven op de midden console onder de onderste dashboard kastje. Ergo ik heb geen zichtbare kabel lopen over mijn dashboard.
Foto komt er vanavond aan overigens.
rdkraker
Posts in topic: 21
okee, ben benieuwd!
maar het heeft dus niks te maken met of je wel of niet een cd wisselaar hebt? In de fase II zijn niet meerdere soorten audiosystemen leverbaar geweest?
Posts in topic: 5
De unit onder het dashboard is de radio/versterker. De 6-CD wisselaar zit onder de klep in het dashboard rechts naast het stuur. Op deze unit zet je ook het systeem aan en kun je het volume wijzigen d.m.v. de draaiknop.
Prachtig systeem, als je de nadelen van een compleet ingebouwd systeem voor lief neemt. Verwijderen en een ander systeem plaatsen is niet mogelijk. Navigatie is niet meer up-to-date te maken. Er zijn geen nieuwe navigatie updates meer te krijgen. V32.2 (2012/2013) is de nieuwste.
rdkraker
Posts in topic: 21
Echt? Dus twee jaar na de verkoop stoppen ze ook met het updaten van de navigatie..? Das wel heel triest...
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Hier bij wat foto's van kastje dat Ricardo heeft gebouwd op basis van het kabeltje. AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
En ach who needs up to date navigatie? Alsof wegen ieder jaar een stukje gaan verliggen.... het kan alleen een beetje lastig zijn bij nieuwbouw maar gelukkig hebben we ook nog Google maps als het echt niet meer te volgen is.
rdkraker
Posts in topic: 21
Keurig!
Zit me alleen af te vragen of ik toch geen parrot carkit zal laten inbouwen. Het dashboard open moet toch al. Voordeel is dat die direct Bluetooth ondersteunt en het spelen vanaf usb stick.
Carkit kost dan wel wat geld, maar op zo'n hele auto... :wink:
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Er zit een complete standaard carkit in de auto met bluetooth... En een goed slimme ook... Voice control, telefoonlijst de hele rimbam werkt ook prima goed samen met geluid navigatie en radio/aux. Die gaat mooi helemaal uit bij telefoongesprek. Op de aux kabel kan je gewoon je bestaande bluetooth streamer aansluiten. Voeden kan dan vanaf de USB aansluiting. Als de streamer mt 12V gevoed moet worden kan er wellicht door Ricardo ook een kastje gemaakt worden met een 12V aansluiting
rdkraker
Posts in topic: 21
Je hebt gelijk ook. Draadje laten maken met een 3,5mm plug en usb aansluiting voor voeding. Kan denk ik zo uitkomen in het bakje boven de radio. Hoef er toch niet bij behalve voor vervangen of onderhoud oid. Kan misschien zelfs nog daaronder bij de radio? Of is dat daar erg vol...?
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Ik moet even meten of het kastje boven de radio past. Ik ben bang van niet want dat is erg ondiep daar. Passen net een paar pennen op bij wijze van spreken. In het dashboard kastje onder de radio zit een zee van ruimte. Die gebruik ik liever voor andere zooi. In het rechter dashboard kastje zit wellicht wel ruimte onder de DVD navigatie unit (zelfs als er een DVD entertainment unit onder de DVD naviagtie unit geplaatst is, zit er nog ruimte onder voor een kastje). Alleen wilde ik graag makkelijk erbij kunnen als ik alleen in de auto zit maar als je er een BT streamer aan hangt dan kan je het kastje inderdaad verweg verstopen.
rdkraker
Posts in topic: 21
BT streamer is denk ik 1 cm dik, 4 x 5 cm groot. kun je redelijk makkelijk wegmoffelen en kan gewoon aan blijven staan in principe.
Zuma
Posts in topic: 21
Bericht door Zuma »
Welk merk heb jij? Misschien dat ik die erbij neem.
rdkraker
Posts in topic: 21
8 euro ding uit china. werkt matig :-)
maar wil deze gaan bestellen:
http://www.aliexpress.com/item/NFC-Blue ... e27187f979
