Dag Lui,
In mijn clio uit 2003, 1.6 dynamique viel mij wat geks op met de airco.
Ik reed op de snelweg en toen ik de airco aanzette kwam er een flinke schok/beuk uit het motorcompartiment.
Niet in de zin van geluid, maar alsof de airco zich vastzette. Het voelt alsof de motor even stopt.
Iemand een idee wat het is?
Schok bij airco
erik92
Topic author - Op weg
kaleido 1
Re: Schok bij airco
Waarschijnlijk loopt je aircopomp niet helemaal soepel meer , bleef de aircopomp wel lopen ?
erik92
Re: Schok bij airco
Ik weet wel dat de airco heel goed werkt. Binnen enkele seconde koude lucht uit de rooster. Bij stationair is de schok wel minder
kaleido 1
Re: Schok bij airco
Hij kan nog wel goed werken , maar het is niet normaal dat het inschakelen zoveel weerstand geeft .
Ik zou de persdruk eens laten controleren en kijken of deze stabiel is , als de meter slaat , loopt je compressor op zijn einde.
erik92
Re: Schok bij airco
Bedankt voor je reactie. Hoe kan ik zo dergelijke meting uitvoeren?
kaleido 1
Re: Schok bij airco
Kun je niet zelf , aircoboer laten doen , geen ff.
nikk
Re: Schok bij airco
Dat je auto een beetje inhoudt als de compressor inkomt ok maar het moet niet te heftig zijn. Inderdaad airco check laten doen.
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1234 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Reacties: 9
Weergaves: 4621 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1488 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1382 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 942 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1010 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2439 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
