olie lekkage ?
Scenic2
Ervaren lid
Ervaren lid
olie lekkage ?
Bericht door Scenic2 »
Wanneer ik recht voor de auto sta in het midden en met een zaklantaarn (tussen de radiator, langs de aircoslangen) naar beneden schijn, zie ik een vochtige olievlek op een onderste motordeel (ook een klein beetje op het plastic afdekdeel aan de onderkant van de motor. Wat zou dit kunnen zijn ? Eeen lekke keering of doorzweten van het oliefilter ? (zit er eigenlijk niet recht boven)
(auto heeft 46000 km gelopen)
Marcel
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
martmarbus
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door martmarbus »
Je kunt proberen het filter iets aan te draaien.
Maar dat zul je waarschijnlijk niet met de hand lukken.
Het is het proberen waard.
Lekke olie-keerring kan het niet zijn, want dan moet de olie langs de poelies aan het motorblok lopen.
En niet ter hoogte van je filter
Verder blaas je die er niet zomaar tussen uit.
Dan moet je een flinke overdruk in de motor hebben.
Mart
Scenic2
Ervaren lid
Ervaren lid
Mart, het is onder garantie verholpen, :D het was een ring in het oliefilter die (tevens) niet goed was aangedraaid , die is vernieuwd ! De overtollige olie is weggeveegd (waardoor ik het beter kan checken of ie echt dicht is)
Netjes verholpen door mijn dealer ! (kon ook haast niet anders met 46000 km) 8)
Marcel
AEG PE 150 / DAP900
/ FINISHINE
