renault megane scenic achterverlichting
schatje1993
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 23 jun 2016 13:27
Help al van alles geprobeerd al bij garage s geweest maar het probleem blijft wie help mij ? Het is als volgt alle lampjes zijn heel ook alles gaat branden maar nu komt het remlicht Brand en zet de richting aan gaan alle lampjes knipperen ( dim licht uit ) bij dim licht aan alleen de remlichten knipperen. Dimlicht aan en 3e remlicht uit achteruitrij verlichting over de remlichten gevaren lichten nu komt het mooiste gaat alles knipperen dus ook echt alle lampen van de auto en volgt er piepsinaal ( dim verlichting aan ) bij uit werkt het wel weer goed maar al met al zit er al een extra massa kabel op al meerdere malen vernieuwd ondertussen is er een terkhaak op gekomen wonderbaarlijk aanhangwagen er achter zijn de problemen weg twiniloot er op problemen blijven losse licht balk de helft gaat weg en ook alles al Door gemeten nieuwe kabels en zelfs lampen zijn net 3 dagen geleden weer vervangen wie kan er nog wat mee ?
Re: renault megane scenic achterverlichting
Je kunt uitsluiten dat de trekhaak er iets mee te maken heeft door deze kabels los te koopelen bij de achterlichten.
Anders kun je proberen de pinnetjes op de achterlichtunits wat te torderen zodat de stekker beter contact maakt.
schatje1993
Hoi al bedankt voor de reactie de verlichting achter zit er nieuw net een maand op en ze zijn gesoldeerd om al goed contact te maken wand orgeneel dee er helemaal niets achter ik zit zelf aan te denken om van af voor na achter nieuwe kabels te treken
Wat bedoel je met achterverlichting nieuw,de lampen of de fitting?
Wat is het bouwjaar van de scenic.
Het zal iets eenvoudigs zijn.
kaleido 1
Een massa probleem lijkt mij.
Leg eens een aparte massa draad.
inkman
- Laatste bezoek: 25 jun 2016 19:21
Ik heb eens gehad weliswaar bij een ander merk dat ik er een verkeerde lamp in had gezet, met bijna dezelfde probs.!
nikk
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 20:23
Welk jaar is de auto?
Heb zelf zoiets gehad bij de scenic '98 wat een slecht contact in het linker achterlicht bleek
- 7 Reacties
- 1128 Weergaves
- 685 Weergaves
- 672 Weergaves
Laatste bericht door Mthart
- 479 Weergaves
- 345 Weergaves
- 673 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 13 Reacties
- 3272 Weergaves
Laatste bericht door mark93
