Kreeg melding op het display van mijn Megane 3 Grandtour 1,5 dci bouwj. 2010 ...Accu zwak . En de Accu is nieuw .Ben even gaan meten bij draaiende motor en meet op de batterij 13,5 volt , ook tussen de dikke rode draad op de Alternator en de neg. van de batterij. Ik dacht 13,5 volt moet voldoende zijn om op te laden .Blijkbaar niet wat op internet vond ik dat dit een 14,4 volt zou moeten zijn ...mijn dochter heeft een clio ...dus daar even gaan meten en inderdaad 14,4 volt . Dus denkelijk is de alternator defect ...het is een Valeo TG15C 146 ...ziet er nog als nieuw uit , auto is 6 jaar en amper 61.000km op de teller .
Op de Alternator zit boven ook nog een kleine connector ...met één dun oranje draadje ? wat is hier de bedoeling van .
Alternator Megane3 aansluiting
FRANCOIS 51
Topic author - Actief lid
Re: Alternator Megane3 aansluiting
13,5v is inderdaad te weinig. Dat kabeltje is de voorbekrachtiging van de dynamo.
Vermoed dat je dynamo de geest aan het geven is.
FRANCOIS 51
Hallo Mechanic,
wat bedoel je met voorbekrachtiging ? ik had al wat gezocht op internet ,maar onduidelijk ik kwam tegen voor de toerenteller en naar de boord computer ...deze zou de Alternator aansturen om te laden met meer of minder spanning .
grt,
françois
grt,
françois
Op diverse sites staat het beter uitgelegd dan ik kan verwoorden.
Een dynamo heeft spanning nodig om te werken. Hiermee wordt de dynamo voorzien van spanning voordat de motor draait. Als deze eenmaal draait is deze zelfbekrachtigend en valt de spanning op de stekkeraansluiting weg.
De toerenteller staat hier los van.
Reacties: 9
Weergaves: 2842 -
28 aug 2024 22:58
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 872 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 2394 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Laad aansluiting Zoë defect, wat bedoelt de garage?
door Kaetje » 16 apr 2024 19:37 » in Opladen Zoe -
Weergaves: 1632 -
Laatste bericht door Kaetje
21 apr 2024 20:01
Trekhaak aansluiting Scenic 4
door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1207 -
07 okt 2025 11:13
Weergaves: 1171 -
21 aug 2024 19:35
Aansluiting dashcam
door Gerard1955 » 09 sep 2024 07:44 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 1930 -
Laatste bericht door Gerard1955
26 jan 2025 16:02
