Kreeg melding op het display van mijn Megane 3 Grandtour 1,5 dci bouwj. 2010 ...Accu zwak . En de Accu is nieuw .Ben even gaan meten bij draaiende motor en meet op de batterij 13,5 volt , ook tussen de dikke rode draad op de Alternator en de neg. van de batterij. Ik dacht 13,5 volt moet voldoende zijn om op te laden .Blijkbaar niet wat op internet vond ik dat dit een 14,4 volt zou moeten zijn ...mijn dochter heeft een clio ...dus daar even gaan meten en inderdaad 14,4 volt . Dus denkelijk is de alternator defect ...het is een Valeo TG15C 146 ...ziet er nog als nieuw uit , auto is 6 jaar en amper 61.000km op de teller .
Op de Alternator zit boven ook nog een kleine connector ...met één dun oranje draadje ? wat is hier de bedoeling van .
Alternator Megane3 aansluiting
FRANCOIS 51
Re: Alternator Megane3 aansluiting
13,5v is inderdaad te weinig. Dat kabeltje is de voorbekrachtiging van de dynamo.
Vermoed dat je dynamo de geest aan het geven is.
FRANCOIS 51
Hallo Mechanic,
wat bedoel je met voorbekrachtiging ? ik had al wat gezocht op internet ,maar onduidelijk ik kwam tegen voor de toerenteller en naar de boord computer ...deze zou de Alternator aansturen om te laden met meer of minder spanning .
grt,
françois
grt,
françois
Op diverse sites staat het beter uitgelegd dan ik kan verwoorden.
Een dynamo heeft spanning nodig om te werken. Hiermee wordt de dynamo voorzien van spanning voordat de motor draait. Als deze eenmaal draait is deze zelfbekrachtigend en valt de spanning op de stekkeraansluiting weg.
De toerenteller staat hier los van.
Reacties: 9
Weergaves: 2463 -
28 aug 2024 22:58
Hoe kan ik checken of USB aansluiting nog werkt?
door Bruce the Boss » 16 aug 2023 12:14 » in Electronica Captur 1 -
Reacties: 7
Weergaves: 2461 -
Laatste bericht door Bruce the Boss
17 aug 2023 13:51
Weergaves: 552 -
Laatste bericht door Rob4tl
27 sep 2023 19:54
Artikelnummer koplamp aansluiting motorcompartiment
door robg8 » 29 sep 2023 16:29 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 788 -
Laatste bericht door KDL
12 okt 2023 21:20
Weergaves: 1122 -
Laatste bericht door Niels T
16 okt 2023 16:45
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 692 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 1972 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
