Scenic 2.0 stottert in lage toeren
Reinreno
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 04 dec 2023 08:27
Dag allen,
sinds gisteren sputtert de uitlaat, motor loopt niet rond, slaat NIET af maar stottert zo te horen op één cylinder.
Uitlaat doet pft---pft---pft---pft regelmatig bij stationnair ca. 500. Tussen de pft's hoort men zuiver rond geluid.
Bij heel zachtjes optrekken - automaat - gaat het met horten en stoten; dan schakelt de bak naar 2 en lijkt het verschijnsel over of minder voelbaar.
Bij hogere toeren/snelheden lijkt de motor weer rond te lopen. Gisteren was het verschijnsel opeesn helemaal weg - power!
Vandaag weer terug.
Dacht eerst aan vocht op de bobines maar niets te zien.
Motor start in één tik.
Olie koelvloeistof allemaal prima
Iemand een idee waar te zoeken?
Groet van
Rein
Vandaag weer terug.
Groet van
Rein
- Posts in topic: 6
Re: Scenic 2.0 stottert in lage toeren
Zou eens controleren of de bobines nog goed zijn. Met lopende motor een voor een wat omhoog trekken,hoor je geen verschil in motorloop zal in die bobine/bougie een probleem zijn.
Reinreno
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Ah ja - ga ik doen!
Dank je
Rein
Dank je
Rein
Reinreno
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Vanochtend vroeg toch eerst naar mijn garagist gereden.
Prima start, eerste 10 km gestotter, gepruttel, schokkerig, slecht optrekken maar rond 2000-2500 toeren stabiel goed.
Dus met de automaat zelf handgeschakeld om de motor op/rond dat toerental te houden.
laatste 5 km liep de motor opeens als een zonnetje!
De garagist constateerde de bobineschachten "onder water" en zal bobines en bougies vervangen.
Was wel bezorgd over het feit of de bougies ongeschonden uit te nemen waren "anders moet de cylinderkop los".
Is die zorg terecht?
Mijn tandarts uit vooraf nimmer dat soort zorgen...
Groet
Rein
Groet
Rein
- Posts in topic: 6
Die zorg lijkt me niet aan de orde. Zo vast zit een bougie niet,en is anders nog los te weken.
Reinreno
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Leek mij ook - maar waarom zegt-ie het dan erbij? Om zich in te dekken?
Enfin, we gaan het zien als het werk gereed is; wellicht vanmiddag of morgenvroeg.
Groet
Rein
Groet
Rein
- Posts in topic: 6
Lijkt me inderdaad indekken.
Heb nog niet meegemaakt in dergelijke situaties dat een bougie niet los kwam.
Reinreno
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Alles ging prima - 4 Beru bobines, 4 bougies, ½ uur werkplaatstarief heel schappelijk € 262,= incl. € 45 BTW en soepeltjens weer rijden maar.
Morgen zal ik de foto's van de oude stukken plaatsen.
Groet
Rein
Groet
Rein
- Posts in topic: 6
Goed dat het opgelost is!
Bij sommige wagens komt er water in de bougieschachten, doordat het lekt via de paravan, vaak via de opening waar het slangetje vd ruitensproeier doorkomt(Renaultgarages weten ervan), dichtkitten helpt. Ook de afvoeren van de paravan goed schoonmaken, er is een topic over.
- Posts in topic: 6
Bij de scenic 1 betreft dit 1 boutje van de paravan bevestiging. Lekt meestal op cilinder 1 de schacht in. Een defect of afwezig rubber van een bobine helpt dan ook niet mee,maar die zijn nu nieuw.
Zou toch maar naar de oorzaak van het inlopende water gaan zoeken, de gevolgen zijn nu behandeld maar de oorzaak is er wellicht nog. Ben je de volgende keer weer 262 euries armer.
- Posts in topic: 6
Als de afvoer open is,je dat ene schroefje afkit,en het rubber waar de kap op ligt heel is is er niets anders wat kan lekken.
Reinreno
Topic author - lid
- Posts in topic: 6
Mannen, dat is pas kennis van zaken. Morgenochtend gelijk kijken!
Groet
Rein
Groet
Rein
Het water moet ergens vandaan komen, toch.
- 643 Weergaves
Laatste bericht door robje1968
- 486 Weergaves
Laatste bericht door StefanW1
- 236 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 611 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 494 Weergaves
- 296 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen1970
- 537 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
