Meestal niet op LPI te rijden, benzine geen probleem
- Laatste bezoek: 01 feb 2017 07:47
renault Grand-Espace 2,0T
2003
benzine/LPI
Beste mede-liefhebbers,
Onze oude Espace IV van 2003 heeft halverwege 2008 bij aankoop een LPI installatie ingebouwd gekregen, er zijn heel wat jaartjes voorbijgegaan waar in ieder geval met de LPI weinig of geen problemen waren, maar sinds een hslf jaar rijdt de auto steeds beroerder op Gas....eerst was het heel af en toe dat hij stotterde, maar nu is het heel af en toe ineens weer mogelijk om op Gas te rijden. De auto is te oud om nog een of andere dure teparatie te laten doen, dus wie weet heeft iemand hier een tip om een soort reset te doen?
Feiten:
1: als je voor de auto staat is er links een stukje draadboom van de Vialle inst. te heet geweest, die heb ik keurig op kleur ingekort en verbonden, daarna heeft hij weer een tijdje redelijk gelopen, tot een paar maanden geleden.
2: de pomp in de tank is stil en naar mijn idee zou de auto ook nooit meer moeten kunnen lopen als die stuk zou zijn? (Correct me....)
3: de auto heeft sinds de inbouw een 140.000 op gas gereden
4: de bobines zijn inmiddrls vervangen, hielp niets.
Wie o wie kan mij in simpele taal een tip geven om een en ander na te kijken, heb zo'n nep uitlees ding (Clip) alleen begrijp ik daar niet veel van!
2003
benzine/LPI
Feiten:
- Laatste bezoek: 12 mei 2025 18:02
Re: Meestal niet op LPI te rijden, benzine geen probleem
Het lpg systeem is zelf heel moeilijk uit te lezen. Best even naar een specialist,die weet wellicht binnen 5minuten wat er scheelt.
De pomp van de LPI heeft een beperkte levensduur, en kan gereviseerd worden.
Afhankelijk van waar je woont; in Son zit Lean Mesman 0499-460044 en is goed bekend met Renault.
Beste WillemS,
Ik woon in Huizen (N-H), kan zo'n pomp inderdaad heel af en toe nog wel werken dan? Ik bedoel goed werken en dan weer het effect van lopen op 3 poten en stotteren?
Op 3 poten lopen zou betekenen dat er een injektor defekt of verstopt is. Kost plm. 115,00 euries.
Komt idd voor. Maar kan ook een los kontakt zijn.
Zoek ook eens op Vialle LPI pomp.
In Haarlem zit Jos van Ommeren doet ook Vialle, er zijn er wellicht ook in de buurt van Huizen.
- 230 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 238 Weergaves
Laatste bericht door Akoedijk5860
- 408 Weergaves
- 462 Weergaves
- 1057 Weergaves
- 132 Weergaves
- 409 Weergaves
