Scenic 2 originele radio mp3 adapter Yatour?
pimmie89
hallo allen,
Ik heb een Scenic 2 uit 2004 met een originele Renault radio die alleen CD afspeelt, geen mp3.
nu heb ik bij een ander onderwerp iets over yatour gelezen. Een soort plug en play oplossing die je achter op de radio kan inpluggen en deze bijvoorbeeld in je dashboard kastje kan leggen en daar een usb stick of SD kaart inplugt.
Dit kastje kun je dan ook gebruiken d.m.v. je radio of stuur bediening i.c.m. het display.
Mijn vraag is, is dit de enige aftermarket oplossing ? Of zijn er nog andere, misschien betere oplossingen?
En heeft iemand ervaringen hiermee?
Ik ben namelijk opzoek voor op vakantie een mp3 oplossing waar ik muziek op kan zetten op USB stick of SD kaart.
Met vriendelijke groet,
Pim
Pim
Re: Scenic 2 originele radio mp3 adapter Yatour?
Afhankelijk van type radio is een yatour prima.
Had zelf op een tunerlist radio een originele renault audio connection box gescoord. Werkt het zelfde,en was in dit geval goedkoper daar ik toen geen gebruikte yatour kon vinden.
pimmie89
Ik heb inderdaad ook de tunerlist
Welke module of adapter heb jij dan precies?
Had een originele vanuit Renault. Gebruikt gekocht,niet meer nieuw te krijgen dacht ik.
Usb/aux en een apple? aansluiting.
pimmie89
Hoe heet dat apparaat precies? Product nummer of merk/type?
Is dat aan te sluiten achter op de radio dan?
Dat heet een audio connection box ( acb ) origineel van renault. Doet hetzelfde als een yatour,alleen geen sd.
Ook achterop radio aan te sluiten.
Heb er geen onderdeelnummer meer van.
Onderdeelnummer 7711419487
pimmie89
Ik kreeg zojuist een bericht terug.... Gaat niet werken?
Beste Pim,
Helaas gaat Yatour niet werken op uw radio, omdat deze geblokkeerd wordt door uw radio.
Subash Balkaran
Car Interface & Services B.V.
Chroomstraat 15
3067 GN Rotterdam
Tel.: 010 8889444
E-mail: info@carinterface.nl
www.carinterface.nl
Beste Pim,
Subash Balkaran
Chroomstraat 15
3067 GN Rotterdam
Tel.: 010 8889444
www.carinterface.nl
pimmie89
Ik heb zojuist net telefonisch gebeld, dacht dat ik navigatie erin had...
Hij gaf aan dat de YTM06-REN8 erin zou moeten passen
http://www.carinterface.nl/renault/yato ... ytm06-ren8
Weet iemand dat mij te vertellen?
Ik heb een Renault Radio type "tuner list"
Ik zag op deze link de volgende types: http://www.carinterface.nl/renault
Groet Pim
Groet Pim
De tunerlist ondersteund zeker de originele acb. De yt06 ook,op diverse sites staan deze te koop en wordt vermeld bij welke radio dit werkt.
pimmie89
Oke, wat zou jij aanbevelen, de orginele ACB of de YT06 ?
Heb jij nog eventueel andere sites om deze te kopen?
Wat het goedkoopst is.
Ff googelen.
Ff googelen.
Kadjar_Thijs
- repeating visitor
Ik heb nog een originele ACB thuis liggen die ik in principe niet gebruik! Met alle toebehoren (kabels) en handleiding die ik zelf gemaakt heb!
Safrane 2.0 (1997)
Scénic 1.6 16V RXE (2000)
Grand Scénic 1.6 16V Prive.Luxe (2003)
Vel Satis 2.0 Turbo 16V Exception, AUT (2006)
Renault Scénic 2.0 16V Privilège, AUT (2010)
Renault Kadjar TCe 130pk EDC Intens (2017)
Batenic
ohScenic_Thijs schreef:Ik heb nog een originele ACB thuis liggen die ik in principe niet gebruik! Met alle toebehoren (kabels) en handleiding die ik zelf gemaakt heb!De Audio Connection Box.pdf
en wat willu ervoor hebben? Ik heb er wel oren naar..denk ik
Weergaves: 717 -
Laatste bericht door briansch
02 nov 2023 14:17
Weergaves: 914 -
Laatste bericht door Sordone
28 feb 2024 19:39
Reacties: 22
Weergaves: 4625 -
Laatste bericht door Jasper79
22 jul 2026 13:00
Weergaves: 403 -
Laatste bericht door wgvangerven
21 jan 2026 22:53
Weergaves: 706 -
Laatste bericht door RichTrip
04 sep 2023 10:57
Weergaves: 997 -
Laatste bericht door HPS
24 okt 2023 22:20
Weergaves: 775 -
Laatste bericht door Looneytune
24 jul 2024 18:55
