Scenic 2 originele radio mp3 adapter Yatour?
pimmie89
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door pimmie89 »
hallo allen,
Ik heb een Scenic 2 uit 2004 met een originele Renault radio die alleen CD afspeelt, geen mp3.
nu heb ik bij een ander onderwerp iets over yatour gelezen. Een soort plug en play oplossing die je achter op de radio kan inpluggen en deze bijvoorbeeld in je dashboard kastje kan leggen en daar een usb stick of SD kaart inplugt.
Dit kastje kun je dan ook gebruiken d.m.v. je radio of stuur bediening i.c.m. het display.
Mijn vraag is, is dit de enige aftermarket oplossing ? Of zijn er nog andere, misschien betere oplossingen?
En heeft iemand ervaringen hiermee?
Ik ben namelijk opzoek voor op vakantie een mp3 oplossing waar ik muziek op kan zetten op USB stick of SD kaart.
Met vriendelijke groet,
Pim
Re: Scenic 2 originele radio mp3 adapter Yatour?
Afhankelijk van type radio is een yatour prima.
Had zelf op een tunerlist radio een originele renault audio connection box gescoord. Werkt het zelfde,en was in dit geval goedkoper daar ik toen geen gebruikte yatour kon vinden.
pimmie89
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik heb inderdaad ook de tunerlist
Welke module of adapter heb jij dan precies?
Had een originele vanuit Renault. Gebruikt gekocht,niet meer nieuw te krijgen dacht ik.
Usb/aux en een apple? aansluiting.
pimmie89
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Hoe heet dat apparaat precies? Product nummer of merk/type?
Is dat aan te sluiten achter op de radio dan?
Dat heet een audio connection box ( acb ) origineel van renault. Doet hetzelfde als een yatour,alleen geen sd.
Ook achterop radio aan te sluiten.
Heb er geen onderdeelnummer meer van.
Onderdeelnummer 7711419487
pimmie89
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik kreeg zojuist een bericht terug.... Gaat niet werken?
Beste Pim,
Helaas gaat Yatour niet werken op uw radio, omdat deze geblokkeerd wordt door uw radio.
Subash Balkaran
Car Interface & Services B.V.
Chroomstraat 15
3067 GN Rotterdam
Tel.: 010 8889444
E-mail: info@carinterface.nl
www.carinterface.nl
pimmie89
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ik heb zojuist net telefonisch gebeld, dacht dat ik navigatie erin had...
Hij gaf aan dat de YTM06-REN8 erin zou moeten passen
http://www.carinterface.nl/renault/yato ... ytm06-ren8
Weet iemand dat mij te vertellen?
Ik heb een Renault Radio type "tuner list"
Ik zag op deze link de volgende types: http://www.carinterface.nl/renault
Groet Pim
De tunerlist ondersteund zeker de originele acb. De yt06 ook,op diverse sites staan deze te koop en wordt vermeld bij welke radio dit werkt.
pimmie89
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Oke, wat zou jij aanbevelen, de orginele ACB of de YT06 ?
Heb jij nog eventueel andere sites om deze te kopen?
Wat het goedkoopst is.
Ff googelen.
Kadjar_Thijs
Op weg
Op weg
Bericht door Kadjar_Thijs »
Ik heb nog een originele ACB thuis liggen die ik in principe niet gebruik! Met alle toebehoren (kabels) en handleiding die ik zelf gemaakt heb!
De Audio Connection Box.pdf
Safrane 2.0 (1997)
Scénic 1.6 16V RXE (2000)
Grand Scénic 1.6 16V Prive.Luxe (2003)
Vel Satis 2.0 Turbo 16V Exception, AUT (2006)
Renault Scénic 2.0 16V Privilège, AUT (2010)
Renault Kadjar TCe 130pk EDC Intens (2017)
Batenic
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Batenic »
Scenic_Thijs schreef:Ik heb nog een originele ACB thuis liggen die ik in principe niet gebruik! Met alle toebehoren (kabels) en handleiding die ik zelf gemaakt heb!De Audio Connection Box.pdf
oh
en wat willu ervoor hebben? Ik heb er wel oren naar..denk ik
  • Adapter/verloop stekker.
    door lesleym » 27 feb 2024 17:59 » in Technische vragen Zoe
    Weergaves: 1284
    Laatste bericht door Sordone
    28 feb 2024 19:39
  • R5 V2L adapter
    door Jasper79 » 12 mei 2025 15:03 » in Renault 5 Z.E.
    Reacties: 29
    Weergaves: 7923
    Laatste bericht door Jasper79
    12 okt 2026 21:32
  • V2L adapter
    door wgvangerven » 21 jan 2026 22:53 » in Scenic E-TECH
    Weergaves: 779
    Laatste bericht door wgvangerven
    21 jan 2026 22:53
  • Security Gateway Adapter Kabel voor Zoe ze50
    door Jacco22 » 18 sep 2026 10:19 » in Technische vragen Zoe
    Weergaves: 475
    18 sep 2026 12:39
  • Usb mp3 begint steeds opnieuw.
    door Looneytune » 24 jul 2024 18:55 » in Trafic
    Weergaves: 967
    Laatste bericht door Looneytune
    24 jul 2024 18:55
  • Problemen met audio en mp3
    door Jan van Egmond » 27 jan 2025 14:19 » in Captur E-TECH
    Weergaves: 1050
    Laatste bericht door Jan van Egmond
    27 jan 2025 14:19
  • Inbouwen originele achteruitrijcamera en parkeersensoren Clio 4
    door emtee » 31 jan 2024 23:19 » in Electronica
    Weergaves: 6516
    Laatste bericht door emtee
    09 feb 2024 22:18
