Ai ! dop opzij motorblok kapotgesprongen
Manu
Topic author - Vaste waarde
Bij hogere toeren begon de Espace deze namiddag grijze rook te produceren en er rook iets verbrand maar er was onder
de motorkap echter niets te zien . Ook niet bij draaiende motor .
Naar de garage dan maar en net voor de Renault garage was er een ploef onder de motorkap .
Blijkt dat een pastille die opzij op het motorblok zit kapotgesprongen is , alles onder de motorolie .
Volgens de garage moet bij het vervangen van die pastille ook het inlaatspruitstuk vervangen worden omdat anders die panne zou
terugkomen .
Kan dat zo wat kloppen ?
terugkomen .
Re: Ai ! dop opzij motorblok kapotgesprongen
Wat is een pastille?
Deze spruitstukken scheuren inderdaad vaak.
DHL
Pastille is een afsluitdop
BMW 730 D 258 pk 2014
Manu
Sorry , dat komt door die uitleg in het Frans te horen en ik vergeet dat dan te vertalen .
Bedankt DHL , een pastille is inderdaad een afsluitdop .
Weet zo niet welke afsluitdop het betreft,maar spruitstukken bij de g9 motoren zijn zwak.
Manu
De dop zit rechts , onder het reservoir van de ruitensproeiervloeistof en dichtbij de multiriem
want die zit onder de smurrie ...
Ach,de garage weet ook wat ze doen.
Multiriem onder de olie betekend ook vervangen.
Manu
Zo , de Espace is hersteld . Hij rijdt weer als nieuw
En ik ben weer een teleurstelling rijker ; Een inlaatspruitstuk ... van plastiek
Dat had ik nog nooit gezien
Dat hebben (haast) alle merken.
Maar top dat de auto gerepareerd is.
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 869 -
03 feb 2024 20:02
Reacties: 10
Weergaves: 2445 -
26 apr 2024 09:16
Weergaves: 878 -
Laatste bericht door Jurges
28 apr 2026 21:07
Renault Express Motorblok + Diverse Onderdelen Te Koop
door HWM » 01 sep 2025 12:22 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1031 -
Laatste bericht door HWM
01 sep 2025 12:22
Gezocht een motorblok F4R700
door bonnard » 15 dec 2025 22:52 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 23
Weergaves: 2146 -
02 feb 2026 12:27
