condensor airco
bartje1971
Regelmatige bezoeker
condensor airco
Bericht door bartje1971 »
Hallo allemaal!
Laatst liet ik weten dat ik mijn elektrisch raam aan bestuurderszijde stuk had. Dit is intussen hersteld en het werkt weer correct!!
Een nieuw probleem meldt zich echter aan! Mijn condensor van mijn airco zou kapot zijn. Het betreft een Renault Espace
2.0dci 150pk uit 2009. Wat zou dit kosten om te herstellen en is er hier misschien iemand die dit kan? Natuurlijk ook terug met gas bijvullen, gewoon startklaar!
Mvg,
Bart.
Re: condensor airco
Als het systeem leeg is is het een kwestie van bumper los en je kunt erbij. Als je zelf handig bent prima te doen.
Vullen kan op veel plekken rond de 40e.
