Afsluiten auto met sleuteltje
ernie67
Bericht door ernie67 »
Ben een watersporter, dus omkleden, alles in de auto en gaan.
Sleutel mee om mijn nek.
Maar nu een probleem, de kadjar"sleutel".
Heb van de reserve het metalen sleuteltje eruit gehaald om de auto af te sluiten, maar nu blijkt dat alleen de bestuurderskant dicht zit.
De originele sleutel ligt dan in de auto(nodig om te starten.)
Mijn vraag is kan je met het metalen sleuteltje alleen 1 deur open en dicht doen of ziet de auto de originele nog steeds.
Moet ik daarvan dan de batterij eruit halen?
Dacht dat als je de bestuurderskant op slot doet alles vergrendeld is, dus niet. :fp:
de mon
Re: Afsluiten auto met sleuteltje
Bericht door de mon »
Ik dacht steeds dat de koffer met yzeren sleutel open /dicht ging zonder de centrale vergrendeling te laten werken.(Bij Audi gaat dat niet)
Ik doe dat regelmatig zo.Koffer blijft enkel los om er iets in te leggen Omdat jij je je knopje moet gebruiken om de cv te laten werken kun je die erna in de koffer leggen en open/vastmaken met de yzeren sleutel
Alhoewel, ik heb mijn koffer aangepast door de microswitch van 't kofferslot te vervangen door een deurschakelaar op de koffer zelf. Ik druk op die schakelaar dan met geopende koffer en gebruik de cv dan. Voordeel beide handen volzet bij lossen en geopende koffer.En auto op slot.
DHL
Bericht door DHL »
Vroeger was dit op de centrale vergrendelingsknop in de auto lang blijven duwen tot je een krachtige tok hoorde, kaart erin en deur dicht. Alles zou d…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
BMW 730 D 258 pk 2014
Registreer Aanmelden
