Motor Safrane.
Algemene zaken voor de Fuego
Ben.
Motor Safrane.
Bericht door Ben. »
Wie kan mij vertellen of de motor van een Safrane in lijn of dwars in het motor compartiment zit.
En zou deze passen in de Fuego.
Groet Ben.
Re: Motor Safrane.
Dwars.
woutosaurus
Re: Motor Safrane.
Bericht door woutosaurus »
Als het gaat om puur het motorblok zou het wel moeten passen zou je denken. Ik heb erg lang geleden eens een Fuego te koop zien staan met de Safrane 2.2 Vi motor (12 klepper). Ook heb ik weleens een topic gevonden op internet van iemand die het Safrane 5 cilinder blok in een Espace II had ingebouwd. Daarin ligt de motor ook in de lengte.
Ga je een Injectie Fuego bouwen?
Fuego GTX Automatic '82
Xantia 2.0i Hydractive II '93
Re: Motor Safrane.
De 5cilinder in de safrane (Volvo motor) is een zeer fijn en haast onverwoestbaar exemplaar.
Niet perse veel vermogen maar laagtoerig. Hangt ook in de breedte.
Fuego Turbo
Re: Motor Safrane.
Bericht door Fuego Turbo »
De Fuego op deze foto heeft een Safrane motor. Die is wel een stuk zwaarder en inbouw in deze GTL was niet zo verstandig.
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
Re: Motor Safrane.
De oude Safrane's Phase I hadden Renault motoren, die ws ook in andere Renaults ingebouwd zaten.
De Safrane Phase II maakt gebruik van Volvo motoren een 4 cilinder en een 5 cilinder, beiden met 4 kleppen per cilinder.
Ook werd de Saf geleverd met een v6 Phase I de PRV en later de PSA motor. Allemaal dwars ivm de voorwiel aandrijving.
p.s. Je kunt ook op zoek naar een motor van een 25 die zit er in de lengte in, ook de v6 PRV motor.
Ben.
Re: Motor Safrane.
Bericht door Ben. »
Dank jullie wel voor de info.
groet Ben.
Rossy
Re: Motor Safrane.
Bericht door Rossy »
2.2 i Vi Safrane motor is in basis dezelfde motor als in de Fuego 2.2 Injection is ingebouwd, bij een Safrane is deze alleen dwars gemonteerd in tegenstelling tot de Fuego.
Als je de motorsteunen en een versnellingsbak van een 2.2Injection hebt kan je de 2.2Vi er mechanisch gezien zo in hangen.
Electrisch aansluiten is een ander verhaal maar met de schemaboeken erbij moet dat wel lukken.
Ben.
Re: Motor Safrane.
Bericht door Ben. »
Dank je wel voor de info.
groet Ben.
