EGR Klep klikt na uitschakelen motor
Verwijderd 12930
Bericht door Verwijderd 12930 »
Megane 2 1.9 dci techline _
2008 : _
Diesel : _
Hallo mede forum gebruikers,
ik heb een raar fenomeen met mij Megane. Het is 1.9dci van 2008 met nu een ruime 250K op de teller.
Als ik de auto uitschakel hoorde ik een klik-klak geluid wat ik heb weten te herleiden naar de EGR klep. (voel dit ook als ik de hand erop leg). Heeft iemand een idee wat dit kan zijn en of dit met schoonmaken van de EGR klep verholpen kan worden.
Daarnaast is mij opgevallen dat (het is ongeveer in dezelfde periode ontstaan) ik bij stilstaand stationair (in file of als ik nog even na laat lopen op parkeerplaats voor de turbo)er een diesel lucht in de auto ontstaat. Ik ruik het ook onder de motorkap maar nog geen lekkage kunnen ontdekken.
kunnen de 2 punten met elkaar in verband worden gebracht en heeft misschien een van jullie een oplossing :)
gr. Rob
Verwijderd 12930
Re: EGR Klep klikt na uitschakelen motor
niemand?
inmiddels meer uitlaatgas geur in de auto en laatst zelf rook onder de kap (regenratie van DPF was bezig) maar bij stilstand kwam er rook onder.
is dit een lekkende EGR of slang misschien?
groeten,
Rob
Laatste bezoek: 03 sep 2025 15:45
De egr klep als deze lekt zou wat zwart moeten zijn.
Goed op onderzoek uit,lekkage moet dan te vinden zijn.
