haperende/stotterende motor
dicky_dick
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 14 jul 2016 09:31
Bericht door dicky_dick »
Wie weet waar dit probleem zit: mijn renault scenic, bouwjaar 2005, stottert en hapert als deze net niet moet trekken.
Bij bochten naar links of rechts lijkt het wel een bronco( jong wild paard). In de garage gaf men aan dat de bougies en bobines vervangen dienen te worden. Dit gedaan, bij een testrit bleef hij stotteren. De rit van de monteur verliep vlekkeloos. Ikkrijg de enekeer de melding injectiesysteem controleren plus het lampje service, of de melding emissie systeem controleren, met het lampje motor en service.
Het uitlezen van de boordcomputer geeft absoluut geen storing aan!!!
Heb er al aan gedacht de auto in de hens te jagen, maar ga hem wel eruit jagen.
Gr dicky_dick
Zuma
Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Re: haperende/stotterende motor
Bericht door Zuma »
Motor type?
Getypt met veegtelefoon
dicky_dick
3-posting-rookie
3-posting-rookie
het is een 1.6 16 v
Zuma
Bericht door Zuma »
Dan zijn waarschijnlijk de injectoren of de brandstofpomp de oorzaak.
dicky_dick
3-posting-rookie
3-posting-rookie
De motor is bi fuell, doet het bij beide brandstoffen. Als deze dingen defect/verstopt zijn moet hij op gas gewoon doen.
er is echter geen verschil. bovendien is bij het uitlezen geen defect/fout aangegeven.
Zuma
Bericht door Zuma »
Gas gaat toch ook door de injectoren? Bij een Renault dealer geweest of een algemene garage?
Lpi systemen hebben aparte injectoren.
