haperende/stotterende motor
- Laatste bezoek: 14 jul 2016 09:31
Wie weet waar dit probleem zit: mijn renault scenic, bouwjaar 2005, stottert en hapert als deze net niet moet trekken.
Bij bochten naar links of rechts lijkt het wel een bronco( jong wild paard). In de garage gaf men aan dat de bougies en bobines vervangen dienen te worden. Dit gedaan, bij een testrit bleef hij stotteren. De rit van de monteur verliep vlekkeloos. Ikkrijg de enekeer de melding injectiesysteem controleren plus het lampje service, of de melding emissie systeem controleren, met het lampje motor en service.
Het uitlezen van de boordcomputer geeft absoluut geen storing aan!!!
Heb er al aan gedacht de auto in de hens te jagen, maar ga hem wel eruit jagen.
Gr dicky_dick
Gr dicky_dick
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Re: haperende/stotterende motor
Motor type?
Getypt met veegtelefoon
Dan zijn waarschijnlijk de injectoren of de brandstofpomp de oorzaak.
De motor is bi fuell, doet het bij beide brandstoffen. Als deze dingen defect/verstopt zijn moet hij op gas gewoon doen.
er is echter geen verschil. bovendien is bij het uitlezen geen defect/fout aangegeven.
Gas gaat toch ook door de injectoren? Bij een Renault dealer geweest of een algemene garage?
Lpi systemen hebben aparte injectoren.
- 15 Reacties
- 1695 Weergaves
- 540 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 786 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 8 Reacties
- 1036 Weergaves
- 414 Weergaves
- 613 Weergaves
- 741 Weergaves
Laatste bericht door Ossiesw
