Hoy, een onderhoud doe ik meestal zelf en de banden en alle andere zaken lukt ook met hulp maar nu is het helaas de moment om de distributieriem te vervangen
kostprijs garage 725eur
Is het doenbaar dit zelf te doen? met hulp van mijn vader wiens kennis wat groter is
desnoods schaf ik me een werkboek aan.
Is het dus te doen?
is het veilig? maw , kan je veel fout doen met opleggen?
speciaal gereedschap nodig?
garage sprak van gecombineerd met waterpomp...
we vroeg ons af of héél de linkerfront er dan af moet...
De 1.9dci is eenvoudig te voorzien van een db-riem,geen speciaal gereedschap nodig.
Waterpomp is zoiezo slim te vervangen.
Dempend krukaspoulie ook.
Multiriemset hoort bij de db riemwissel.
Haalde voor het gemak altijd de rv koplamp en grill los. Uiteraard rv wiel en spatscherm.
De onderdelen zullen rond de 200e uitkomen voor de riemsetjes,waterpomp en koelvloeistof.
Het vervangen wijst zichzelf,handboek wellicht niet eens nodig.
Merktekens op de riem overeen laten komen met de poelies en kan niet fout.
Dealer schrijft voor dat je een krukasblokkeerstift nodig hebt maar die heb je niet nodig.
Youtube staat vol met filmpjes hierover,timingbelt f9q (f9q is motortype)
De dempende krukaspoulie dient ook vervangen te worden!
dankjewel, ik ga eens opzoek naar de filmpjes, het vervangen zelf kan mijn vader wel maar we vragen ons af hoeveel we moeten demonteren om in te schatten hoeveel tijd we nodig hebben
Persoonlijk bij de 2.5dci motor waar je wat meer ruimte voor nodig hebt haal ik het hele voorfront los excl de bumper.
Werkt makkelijker maar is niet perse nodig. Alles is eenvoudig los te schroeven. Met wat ervaring is een halve dag voldoende.
Bij welke Km.stand moet de riem vervangen worden preventief om géén motorschade op te lopen,
ook niets van te vinden in boekje of bij Renault onderhoud :cry2:
Ratelend geluid :
Bij het starten hoorde ik voor t eerst een soort ratelend geluid in de motor.
Deed me denken aan kleppen-geluid .
Wie denkt dit te herkennen. Ik heb het opgenomen (mp4)
Ik heb een vraag over mijn verlichting, de beide stadslichten doen het niet en mijn linker led achterlicht ook niet, alle zekeringen zijn na gekeken en de lampen zijn getest en die doen het, echter heb ik geen idee wat ik...
De eerste start geeft ca 2000 rpm, 20 sec en dan gaat hij naar een normaal verhoogd toerental(1200) tot normaal stationair (ca 700).
Ik kan nergens vinden waar dat nullastventiel zit. Ik heb een map sensor met de 4 draden (7700101762), de...
Ik wilde een cruise control laten installeren in mijn Kangoo 1.6-16V van 2006. De monteur heeft gezegd, dat de auto geen electronisch gaspedaal heeft. Later heb ik ergens op de net gezien, dat er is wel een electronisch gaspedaal, maar met een kabel...
Een goeden avond.
Bij deze is het de eerste keer dat ik hier ben en lijkt mij leuk om zo de ervaringen met andere te delen.
Ik was al een tijdje op zoek naar een Renault megane 2 cabrio en heb deze vorige week aangeschaft. Het is een 2.0 liter in de...
