Radiateur 1.5 DCi vervangen
wilpat98
Model/uitvoering : Clio IV Estate 1.5 DCi_
Bouwjaar : 2014_
Brandstof : Diesel_
Van mijn Clio IV 1.5DCi moet ik de radiateur vervangen.
De huidige / oude radiateur heeft als nummer 214100078R, maar de Renault dealer krijgt als nummer (op mijn kenteken) terug 214107326R.
Het verschil is dat het lamellen gedeelte bij de "oude" 26mm dik is, en bij de "nieuwe" is dat maar 12mm dik.
Kan iemand mij daar advies over geven, want bij de dealer wisten ze het eigenlijk ook niet precies te verklaren.
Ik heb zelf toch eigenlijk het vermoeden dat die tweede voor een benzine versie is ofzo.
Of zit ik er naast en vervangt de dunnere versie de dikkere?
Alvast bedankt.
Willem
Bouwjaar : 2014_
Brandstof : Diesel_
Alvast bedankt.
Willem
Re: Radiateur 1.5 DCi vervangen
2014 auto,nog garantie/coulance?
wilpat98
Nope, gekocht met kleine trekhaak schade.
Je moet wat als hobby hebben
Ik zou gaan voor een radiateur met hetzelfde typenummer.
Je kunt ook elders terecht, er zijn nog bedrijven die radiateurs repareren en ook los radiateurs leveren.
wilpat98
Dat idee had ik ook in mijn hoofd zitten.
Maar ik blijf het wazig vinden dat het systeem van de Renault dealer een ander onderdeel-nummer aan geeft dan wat er nu in zit.
Wen er maar aan, zal nog veel vaker voorkomen.
wilpat98
Via-via heb ik te horen gekregen dat het een modificatie blijkt te zijn.
Het nieuwere type radiateur is ingebouwd en functioneert naar behoren.
Weergaves: 1116 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 746 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Weergaves: 973 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1169 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Weergaves: 285 -
Laatste bericht door Çoiske06
02 feb 2026 11:23
Weergaves: 635 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 835 -
25 aug 2025 23:36
