Wie weet waar dit probleem zit: mijn renault scenic, bouwjaar 2005, stottert en hapert als deze net niet moet trekken.
Bij bochten naar links of rechts lijkt het wel een bronco( jong wild paard). In de garage gaf men aan dat de bougies en bobines vervangen dienen te worden. Dit gedaan, bij een testrit bleef hij stotteren. De rit van de monteur verliep vlekkeloos. Ikkrijg de enekeer de melding injectiesysteem controleren plus het lampje service, of de melding emissie systeem controleren, met het lampje motor en service.
Het uitlezen van de boordcomputer geeft absoluut geen storing aan!!!
Heb er al aan gedacht de auto in de hens te jagen, maar ga hem wel eruit jagen.
Gr dicky_dick
haperende/stotterende motor
dicky_dick
Zuma
- Vaste waarde
Re: haperende/stotterende motor
Motor type?
Getypt met veegtelefoon
dicky_dick
Zuma
- Vaste waarde
Dan zijn waarschijnlijk de injectoren of de brandstofpomp de oorzaak.
dicky_dick
De motor is bi fuell, doet het bij beide brandstoffen. Als deze dingen defect/verstopt zijn moet hij op gas gewoon doen.
er is echter geen verschil. bovendien is bij het uitlezen geen defect/fout aangegeven.
Zuma
- Vaste waarde
Gas gaat toch ook door de injectoren? Bij een Renault dealer geweest of een algemene garage?
Lpi systemen hebben aparte injectoren.
stotterende elektrische ramen
door leo de groot » 18 mar 2024 20:31 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 685 -
19 mar 2024 07:44
Haperende automatisch inklapbare buitenspiegel
door A3-jan » 16 nov 2023 10:22 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1562 -
Laatste bericht door A3-jan
21 jun 2024 14:04
Weergaves: 701 -
18 nov 2025 18:47
Reacties: 15
Weergaves: 2754 -
31 jul 2024 21:11
Motor code 852720 Renault Trafic 1987
door RenaultTraficT1000 » 13 sep 2023 19:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1403 -
13 sep 2023 23:22
Weergaves: 1131 -
Laatste bericht door Jornh
18 sep 2023 17:11
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 665 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
