Model/uitvoering : _ master T35 2,5 dci
Bouwjaar : _ 2008
Brandstof : _ diesel
Bij mijn Master heb ik het volgende reeds vervangen:
*airco condensor
*airco droger
*aico compressor
Systeem keurig afgevuld met 220ml olie en 850gr koude middel
Compressor krijgt niet de kans om te gaan koelen.
Wordt ongeveer 10sec ingeschakeld, dan weer 10sec uitgeschakeld.
Gaat zo maar door. Je hoort de elektromagnetische polie steeds in/uit schakelen
Het ligt dus aan de aansturing ?
Iemand sugesties ?
Tevens zoek ik een werkplaats handboek.
Airco compressor in/uit 10sec aan 10sec uit loopje
zuk4wd
Topic author - Op weg
Re: Airco compressor in/uit 10sec aan 10sec uit loopje
Werkt de vin wel?
Loopt de druk niet te hoog op.
zuk4wd
Ventilator schakelt direct in.
Ik heb de stekker van de magneetklep eraf gehaald en meet dan gewoon continu spanning, dus aan de aansturing ligt het niet.
Vermoedelijk te hoge druk door een verstopping.
Geen idee wat er nog mis kan gaan anders
Waarschijnlijk zit het expansieventiel vast. Voorzichtig met de houten steel van een hamer op tikken terwijl de airco is ingeschakeld en de motor loopt. Zit er nu niet teveel olie in het systeem?
zuk4wd
Waar vind ik dat expansie ventiel ?
Te veel olie onwaarschijnlijk. In de nieuwe pomp zat 170ml
Heb er 30gr in gedaan tijdens afvullen. Overige 20ml of ietsje
Meer zal nog in het systeem hebben gezeten.
Ietsje te veel lijkt me beter dan te weinig.
(Ik zoek nog een werkplaats handboek/haynes manual liefst digitaal)
Zit vaak bij het schutbord in de motorruimte.
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1679 -
20 aug 2024 20:42
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2365 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 551 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Weergaves: 932 -
23 okt 2023 11:05
Reacties: 9
Weergaves: 4391 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1402 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1285 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
