bokken stotteren 2.0 16v turbo 2003
Joossie
Regelmatige bezoeker
Bericht door Joossie »
Beste mede forumers,
Ik heb het volgende probleem met mijn Espace. Als ik optrek en de motor komt rond de 3000 toeren dan begint de motor in te houden en te bokken, alsof ie opeens op drie cilinders loopt. Als ik dan mijn gas los laat en weer gas geef is het weg, en trekt de wagen weer door. Het is erg lastig om met zo'n wagen rustig en relaxed te rijden. Wat kan dit toch zijn? De bougies zijn 3/4 jaar geleden vervangen evenals de luchtfilter.
Ik hoor graag tips, alvast bedankt
groet
Joost
Re: bokken stotteren 2.0 16v turbo 2003
Best is altijd eerst de auto uit te lezen.
Maar bijvoorbeeld een bobine die de geest aan het geven is kun je ook zo controleren.
Joossie
Dat is dan het eerste wat ik ga ondernemen. ff langs de garage om de espace uit te lezen. De error codes zal ik wel even droppen op het forum
Kan vele oorzaken hebben.
Goede keus!
Joossie
De Espace is weer in orde. Nadat de garage de wagen had uit gelezen dachten ze in eerste instantie aan een verbrande klep of een verkeerd injector. Beide werden gecontroleerd, de compressie was ok op alle 4 cilinders en de injectoren waren ook nog goed. Daarna toch maar twee bobines vernieuwd en het stotteren was voorbij! Gelukkig viel het dus mee en kan ik met een gerust hart naar de vakantie.
Dank voor alle tips
