Koppeling
Bas1980
Actief lid
Actief lid
Koppeling
Bericht door Bas1980 »
Renault Laguna
2005
1.9 DCI
Motorcode kg0g/kgrg mot.f9q
Kleine vraag voor de kenners:
Ik heb bovenstaande auto en nu wil het geval dat de koppeling soms op de bodem blijft hangen. Met name wanneer ik 150 km p/u of meer heb gereden is dit het geval. Remvloeistofpijl is niet gezakt, na stilstand is alles weer goed, geen lekkage onder de auto en de hoofdkoppelingscilinder (Bij het pedaal) ziet er ook droog uit. Wat kan hier in godsnaam aan de hand zijn??
Groet,
Bas
Re: Koppeling
Toch een lekkage waarschijnlijk.
Denk die in de bak. Draai de bdp sensor eens los,soms zit daar al een spoortje remvloeistof aan.
Bas1980
Actief lid
Actief lid
Re: Koppeling
Zal het morgen eens proberen. Dank voor je reactie! Weet je trouwens of deze auto ook met een 2 massa vliegwiel is uitgerust? Als ik de bak er toch achter weg moet hebben direct de koppelingsplaten vervangen en vliegwiel controleren. Alleen die 2 massa dingen zijn nogal prijzig. En weet iemand toevallig een werkbeschrijving voor demonteren van de bak?
Groet,
Bas
Re: Koppeling
De laguna f9q heeft naar mijn weten een massa vliegwiel. Als je geen problemen hebt nu is vervangen niet perse nodig. Van de andere kant vervelend als deze na het lossen van de bak defect gaat.
Eerst maar eens achterhalen of er een lek zit in de bak cilinder. Als je niks ziet via bdp gat kun je overwegen eerst de pedaalcilinder te vervangen. Als het daarna niet weg is zal de cilinder in de bak het euvel zijn.
Vervang zeker altijd de koppelingset! En best ook de krukaskeerring achter vliegwiel!
Re: Koppeling
De bak demonteren wijst zichzelf haast. Links (en rechts) de hulpbalk die aan subframe zit los en je hebt een zee van ruimte.
